Wymiana tapicerki boczków vol.???
xBbyHaze
Imię: Ysia
Silnik: 2.0 ABT+lpg
Post autor: xBbyHaze » 24 maja 2021, 23:27
Cześć! Dziś zostałam szczęśliwą posiadaczką audi 80 b4. piwoa80 Niestety boczki są w stanie tragicznym. Odkopałam kilka wątków na forum jednak są tak stare, że informacje oparte na zdjęciach nie pomagają, bo ich zwyczajnie już nie ma. :-? Chciałabym zatem coś pomajstrować z tematem i potrzebuję info od podszewki.
Jeśli jest jakiś temat mocno rozwinięty- poproszę o linka.
Jeśli jednak dotarliśmy do tego miejsca to zadam konkretne pytania. ;-)
Po primo. Czy „deskę” na której klejony jest materiał można w jakiś sposób rozebrać? Czy lepiej próbować wciskać materiał pod plastik? Boję się, że babuszka się zwyczajnie rozleci.
2. Jaki materiał polecacie? Za fotele też wkrótce się wezmę ale na ten moment estetyka to sprawa drugorzędna. Przede wszystkim ma się to po roku nie rozlecieć. I przestać mnie brudzić pomarańczowym klejem.
3. Czym kleić? Klej w sprayu? Coś lepszego klasycznego?
4. Jaka gąbka? Wspominana w ów postach jest 5mm. Legit? A może materiał tapicerski z gąbką będzie lepszy?
5.Jak do tego się zabrać i nie zwariować? :D
Pozdawiam! ✌🏻
dzikx
Imię: Jurek
Model: Audi 90 B4
Silnik: 1.6 ADA+lpg
Re: Wymiana tapicerki boczków vol.???
Post autor: dzikx » 24 maja 2021, 23:57
xBbyHaze
Imię: Ysia
Silnik: 2.0 ABT+lpg
Post autor: xBbyHaze » 25 maja 2021, 15:41
Kolego, spadłeś mi z nieba z pierwszym linkiem. Jak poradziłeś sobie z kałużami jeśli mogę podpytać przy okazji? Szyber? Czytałam jeszcze, że podstawa filtra kabinowego lubi tak też zaciekać. Jakiś trop? :)
dzikx
Imię: Jurek
Model: Audi 90 B4
Silnik: 1.6 ADA+lpg
Post autor: dzikx » 26 maja 2021, 23:36
Kałuże do wyboru od linki otwierania maski ( pod maską przy skrzynce bezpieczników taka gumka przez którą ona przechodzi ) dalej nieszczelna szyba przednia ( źle wklejona , odklejona przez korozję ) jakieś dziury , otwory wykonane przez poprzedników ( np po wkrętach ) zurzyta nagrzewnica ( ale to wraz z ubytkiem plynu chłodniczego ) , szyber puszczał by u góry raczej bo ma rynienki do odpływu wody ( chyba że są uszkodzone , to normalne wężyki puszczone z rogów obudowy szyberdachu w słupkach auta na zewnątrz ). Obudowa filtra też może zaciskać ale to jeśli odpływy z grodzi są zapchane.
cyssiek
Imię: Krzysztof
Post autor: cyssiek » 01 sie 2021, 12:29
Co do kałuż - u mnie było normalnie pęknięte podszybie. Chyba wymęczone po latach.. dwuskładnikowy epoxy do metalu za 10 zł i od dwóch lat spokój.
Maks2e
Imię: Maksymilian
Silnik: 2.0 AAD
Post autor: Maks2e » 29 wrz 2021, 20:56
xBbyHaze pisze:
24 maja 2021, 23:27
Pozdawiam! ✌🏻
Ja robiłem tak
h/k
Imię: Łukasz
Post autor: h/k » 04 paź 2021, 08:06
Raczej tylko materiał z zalaminowaną już gąbką, dostępne na Allegro bez problemu. Niestety dokładnie taki wzór jak w Audi to może być ciężko zdobyć. Również się chyba w końcu niebawem zabieram za boczki i już to konsultowałem z kolegą co się zajmuje tapicerstwem - jego zdaniem klejenie gąbki do starego materiału niestety będzie widoczne! Chyba że ma ktoś sposób i na to?
dzikx
Imię: Jurek
Model: Audi 90 B4
Silnik: 1.6 ADA+lpg
Post autor: dzikx » 04 paź 2021, 14:10
Ja brałem gąbkę spod paneli i cienko bardzo klejem pod materiał dawałem
Czeki
Imię: Mariusz
Post autor: Czeki » 28 paź 2021, 22:43
Starą gąbkę zdrapałem szpachelką a potem odczyściłem powierzchnie nitro. Klej klasyczny, tapicerski Bonaterm As w puszce. Trzeba posmarować pędzelkiem dwie powierzchnie, odczekać moment i przykleić. U siebie dawałem granatową pikowana tkaninę obiciową z gąbczastą podszewką. Szparę dookoła tkaniny zakleiłem plecionym sznurkiem z pasmanterii - są różne grubości, idealnie maskuję ten rowek.
Badminton
Imię: Maciek
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.8 JN+lpg
Post autor: Badminton » 13 paź 2022, 22:55
Aby efekt był ok, należy sciagnac, poprzez rozgrzanie, plastikowa górną część boczka. Nakleić materiał na gąbkę i ponownie założyć tą górna część . Można kleic bez gąbki, wtedy mniej pracy ale efekt niewiadomy. Tapicerzy w mojej okolicy nie chcą robić "zgrzewanych" boczków.
h/k
Imię: Łukasz
Post autor: h/k » 14 paź 2022, 20:17
h/k pisze:
04 paź 2021, 08:06
Errata - jednemu z kolegów na forum udało się podkleić nową gąbkę pod stary wyprany materiał, widziałem i wyszło ładnie.
Post autor: Pieterb » 14 paź 2022, 20:29
h/k, Nom udało się i nie jest to wcale taki problem :-P
A nie wiem w jakim celu i co dokładnie masz na myśli pisząc
Badminton pisze:
13 paź 2022, 22:55
Aby efekt był ok, należy sciagnac, poprzez rozgrzanie, plastikowa górną część boczków
cyssiek
Imię: Krzysztof
Post autor: cyssiek » 16 paź 2022, 15:55
Myślę że chodzi o tą listewkę przy samej szybie. Trzeba zdejmowac tho? Tj zabieram się za tą robotę jak pies do jeża od 4 lat i tak się zastanawiam czy naprawdę te plastikowe nity trzeba wiercic/grzac.
Post autor: Pieterb » 16 paź 2022, 16:13
Aha ok, bo ja mam parapety.
Podejrzewam że i bez wyrywania tego da się zarobić i będzie to wyglądało ok. Kiedyś u kogoś widziałem taki sznurek ozdobny był wklejony.
Badminton
Imię: Maciek
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.8 JN+lpg
Post autor: Badminton » 17 paź 2022, 12:15
cyssiek pisze:
16 paź 2022, 15:55
Narazie eksperymentoałem na starych boczkach. oderwalem! tą listewkę. Trochę siły i pójdzie. Teraz gąbka z materiałem i... albo zgrzanie tej listewki np. lutownicą, albo, ktoś już tak robił, krótkie wkrety. Jak to ogarnę wrzucę foto. No chyba że komuś nie przeszkadz np. patent że sznurkiem ;-) to też będzie ok.
Tapicerzy u których byłem, nie chcą się bawić ze zgrzanymi boczkami. U mnie, narazie to wygląda tak.
Wróć do „Wnętrze i tapicerka”
