B3 pneumatyczny zamek centralny-brak sterowania
maniek2v
- Imię: Marian
- Model: Audi 80 B2
- Silnik: 1.3 EP
w modelu b3 z zamkiem pneumatycznym mam problem z sterowaniem zamka, po jakimś czasie występuje brak sterowania zamkiem z drzwi przednich lewych lub prawych losowo a nawet już obu na raz, co ciekawe jedyne co na razie pomaga to wyjęcie np bezpiecznika centralnego zamka lub np zdjęcie klemy z akumulatora po tym pozbawieniu napięcia funkcje sterowania wracają. Przeczyściłem wtyczki spray'em z pompki centralnego oraz z siłowników - niestety nic nie pomogło. Czy przewody sterujące przechodzą przez jakieś dodatkowe złącza wielo-pinowe? Czy ma ktoś schemat centralnego lub chociaż opis pinów na pompce centralnego albo jakieś pomysły na znalezienie przyczyny problemu.
Sando
- Imię: Jac
- Silnik: 1.9 1Z
Re: B3 pneumatyczny zamek centralny-brak sterowania
A czy sprawdziłeś krańcówki przy drzwiach? Może styki zaśniedziały?
- dzikx
- Imię: Jurek
- Model: Audi 90 B4
- Silnik: 1.6 ADA+lpg
Lub styki w samej pompce, ewentualnie popękane przewody w przelotkach drzwi.
maniek2v
- Imię: Marian
- Model: Audi 80 B2
- Silnik: 1.3 EP
Jak już na początku wspomniałem styki na siłownikach i pompce potraktowałem kontakt-sprayem.
Dziwi fakt że pomaga tylko zdjęcie napięcia z obwodu zamka ...
Sando
- Imię: Jac
- Silnik: 1.9 1Z
Spróbuj wymontować pompę centralnego zamka i otworzyć pokrywę. Czasami jest tam tyle pyłu węglowego, jakbyś worek z miałem rozsypał.
Może też woda dostała się do pompy CZ i jakiś obwód zaśniedział.
maniek2v
- Imię: Marian
- Model: Audi 80 B2
- Silnik: 1.3 EP
Pompka w środku jest czysta i sucha, zimnych lutów nie widzę ale na elektronice się nie znam (później załącze zdjęcie).
czy dysponuje ktoś schematem orginalnym zamka?
Sando
- Imię: Jac
- Silnik: 1.9 1Z
Mam schematy do Audi 80 z 1990 roku - nie wiem czy to do B3 czy już pod B4
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c6f49482920b2238
![Obrazek]()
maniek2v
- Imię: Marian
- Model: Audi 80 B2
- Silnik: 1.3 EP
Tak dla ścisłości dodam że te problemy występują na pompce prod VDO, aktualnie kupiłem prod Hella i pompka działa po założeniu -jednakże z obu kluczyków przy otwarciu pompuje ok 10s natomiast zamyka normalnie jakieś 3s. Nie wiem czy praca pompki się zmieni, będę obserwował.
nogiln
- Imię: Damian
- Model: Audi 90 B3
- Silnik: 2.3 NG
Witam, czy nazwa urządzenia "Central lock motor"oznacza pompkę centralnego zamka?
- Załączniki
- Screenshot_20250213-071117~2.png (94.26 KiB) Przejrzano 27 razy
