[coupe 8B] Demontaż boczków
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 28 gru 2007, 11:23
Witam wszystkich po świętach!!
Właśnie jestem w trakcie obszywania skórą tapicerki w moim cacku i mam problem bo nie wiem jak odkręcić tylne boczki?
Jak to zrobić??
Ostatnio zmieniony 28 gru 2007, 14:31 przez shellah, łącznie zmieniany 1 raz.
hołard
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: hołard » 29 gru 2007, 06:18
Witam, nie pamiętam już dokładnie jak zdejmowałem swoje jak to szło po kolei :-/ wykręcasz po jednej śrubce przy środkowym słupku te z boku widoczne po otworzeniu drzwi na samej krawędzi, później musisz odkręcić siedzisko kanapy tylnej i oparcie (po położeniu oparcia masz po jednej srubie u góry po bokach na tych pozostałych bocznych oparciach, na te wstające śruby zachaczana/przytwierdzna jest reszta oparcia) Następnie zdejmujesz te dwa boczne/rogowe oparciska (są zaczepione jesze od dołu, ale bez śrub). Jest jeszcze po jednej śrubce na srodku tylnej krawędzi boczków które chcesz zdjąć/obić skórą (pod rogowymi oparciami które zdejmiesz) I nie pamiętam dokładnie ale chyba trzeba wysunąć boczki z pod tych palastików górnych/rogowych bo końce tych plastików zachodzą/nakładają się na demontowane boczki (na tych plastikach na których jest tylny malutki głośnik i wyprowadzenie pasa) i tyle :-D No i oczywiście przed wyjęciem całkowitym boczków rozłączyć głośniki :-D Mam nadzieję że coś z tego zrozumiesz <ok> Jak nie to sie poprawię :mrgreen:
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 31 gru 2007, 08:54
już odkręciłem-prosta sprawa :mrgreen:
Dzięki bardzo!!!!
Jest tylko jeden problem mianowicie to wszystko jest przyklejone na akiś klej :-(
i właśnie nie mam pojęcia na jaki mam to przykleić żeby po jekimś czasie nie odpadło? :?:
jmm
Post autor: jmm » 01 sty 2008, 11:51
daj klej do szyb samochodowych :)
Wróć do „Wnętrze i tapicerka”
