[B3/B4]Wymiana zarowek
Jak wymienic zarowki w 3 dodatkowych zegarach oraz w panelu sterowania ogrzewaniem!Jak to zdemontowac zeby dojsc do tych zarowek
Ostatnio zmieniony 20 lut 2007, 14:50 przez Martivw, łącznie zmieniany 1 raz.
- radek kocio
ogrzewanie: Sciągnąć pokrentła przy pomocy kombinerek łapiąc je za środek dobrze podłożyć kawałek materiału żęby nia porysować (nie wyginaj na boki bo łośka jest plastikowa) po zdjęciu zobaczysz 2 śrubki odkręcasz i przekładasz.
Zegary: musisz je wymontować i z tyłu są ploatikowe wkładki (białe albo czarne) przekręcasz je przekładasz żarówe i gotowe 8-)
Pokrętła ogrzewania spokojnie zdejmiesz palcyma, tylko dobry ścisk trza mieć :mrgreen: , kombinerkami można coś zniszczyć. jak zdejmiesz pokrywke, to te żaróweczki są założone na takich blaszkach z ząbkami, które trzymają się plastiku - podważ delikatnie te ząbki żeby nic nie połamać
Sugestia:
wymień od razu wszystkie, nie tylko te spalone, bo te co teraz świecą to spalą się jak włożysz kilka nowych w obwód
Sugestia:
miki878787
- IC69
- Przyjaciele
- Imię: Irek
- Nadwozie: Avant quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Kolego, naucz się używać szukajki, jest ona bardzo pomocnamiki878787 pisze:ale jak wykręcić te 3 zegary w konsoli środkowej?
W tym temacie powinieneś coś wyczytać o dodatkowych zegarach
miki878787
Kolego nauczyłem się obsługiwać wyszukiwarke. Czy sposób który mi sugerujesz w w/w temacie jest jedynym sposobem na wyjęcie tych zegarów? Naprawde musze rozkręcać tunel środkowy aby wymienić 3 żaróweczki? Nie ma prostrzego sposobu tak jak przy regulacji nawiewów? Tam sa 2 śrubki i po kłopocie a z tymi zegarami to jakaś porażka.
FIREFIGHTER 27
