[B3, B4] Schowek pod kierownicą
eMDe
Post autor: eMDe » 22 lis 2008, 00:19
Witam. Mam pytanie jak się ściąga tą półkę z pod kierownicy, tzn że odkręca się te 3 czy 4 śrubki to wiem ale odkręciłem je a ta półka "wiesza się" na rączce od ssania. Muszę ją ściągać żeby wyciągnąć ten schowek czy da się to jakoś obejść? A drugie moje pytanie to: mam tam wczepiony jakiś przęłącznik 0 1 i nie wiem od czego może on być, jakieś pomysły? Nie jest to zapłon ani odłączenie prądu... Jutro postaram się wrzucić zdjęcie jego.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 22 lis 2008, 00:42
Trzeba było rozkręcić rączkę ssania. Według etki jest ona rozbieralna. Sam kiedyś próbowałem, ale mi się nie udało - nie chciałem jej popsuć.
Może jest to włącznik wentylatorów chłodnicy. Często coś takiego montują w tym miejscu.
chybo101
Post autor: chybo101 » 22 lis 2008, 03:17
Rączkę od wyprzedzenia wtrysku da się wyciągnąć. . Bez tego nie zdejmiesz pułki .Podważysz tą rączkę śrubokrętem to zejdzie (trzeba trochę siły ,ale zejdzie).
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 22 lis 2008, 08:20
Jak wyciagniesz na max ssanie to od spodu bedzie taki otworek, musisz tam włożyc cienki śrubokręcik i lekko wcisnąc ząbek i wtedy raczka zejdzie.
eMDe
Post autor: eMDe » 22 lis 2008, 10:50
Thx, spróbuję jak będę mial czas. A co do tego przycisku to nie jest on od wentylatorow chłodnicy... Chyba że jest jakoś tak ustawiony że przy zimnym silniku nie zagada...
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 22 lis 2008, 13:58
eMDe pisze:mam tam wczepiony jakiś przęłącznik 0 1 i nie wiem od czego może on być, jakieś pomysły?
eMDe, jak rozbierzesz półkę, to sam do tego dojdziesz.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 22 lis 2008, 14:19
eMDe pisze:A co do tego przycisku to nie jest on od wentylatorow chłodnicy
Po nitce do kłębka. Trzeba będzie zobaczyć gdzie idą kable od tego przełącznika.
eMDe
Post autor: eMDe » 22 lis 2008, 20:15
IC69, tak wlaśnie chcę zrobić bo zdaje mi się że ten przycisk nie byl seryjnie montowany ale najpierw dałem ten temat bo chciałem się dowiedzieć jak się ściąga ta rączkę od ssania.
Wróć do „Wnętrze i tapicerka”
