[B4 Avant] Woda w aucie
Witam chciałbym zasięgnąć opinii użytkowników forum na temat wody w aucie, a mianowicie po ostatnich opadach okazało się że gdzieś na wysokości deski rozdzielczej po obu stronach drzwi dostaje się woda , sprawdziłem kanały odprowadzające wodę są jak najbardziej drożne.
Więc przypuszczam że problem nie tkwi w samym szyberdachu
Próbowałem zlokalizować problem ale nie mam już pomysłu, może jakoś po uszczelce się woda dostaje do wnętrza? proszę o wszelkie sugestie i podpowiedzi. :-|
Na przyszłość proszę stosować tagi.
Ostatnio zmieniony 06 cze 2009, 21:02 przez wawrzon5, łącznie zmieniany 1 raz.
Przednia szyba jest wklejana. Jeśli ktoś u Ciebie np. zmieniając szybę odstawił jakieś druciarstwo, to takie mogą być skutki. Uszczelka gumowa, którą widzisz od zewnątrz, to tylko uszczelka ozdobna. Sama szyba jest przyklejona do nadwozia (a przynajmniej powinna być).
Mógłbyś też sprawdzić czy kanałem wentylacyjnym nie dostaje Ci się woda z podszybia. Odpływy na podszybiu są na pewno drożne?
Witam.
Mam to samo. Sciągnij osłony przednich słupków,wtedy zobaczysz czy nie cieknie Ci szyba przednia.Sprawdź osłone gumową otworu linki otwierania maski silnika,skrzynkę z bezpiecznikami,obudowę filtra przeciwpyłkowego. U mnie cieknie pod deską rozdzielczą z prawej strony na zgrzewie - nie mam pojecia jak tam się dostaje woda i jak to uszczelnić.
Powodzenia i długiej suszy.
- michael80b3
Witam według numerów na szybie i rocznika wydaje się że szyba jest ogrinalna więc nie była zmieniana, ale może masz rację ,że szyba jest żle przyklejona do samego nadwozia, napewno są u mnie na szybie w obu rogach białe plamy jabby szyba się rozchodziła...?grze pisze:Przednia szyba jest wklejana. Jeśli ktoś u Ciebie np. zmieniając szybę odstawił jakieś druciarstwo, to takie mogą być skutki. Uszczelka gumowa, którą widzisz od zewnątrz, to tylko uszczelka ozdobna. Sama szyba jest przyklejona do nadwozia (a przynajmniej powinna być).
- luk_OP_Q89
wawrzon5, jak Ci już pisał grze, szyba czołowa jest wklejana.To czy jest fabryczna czy nie to sprawa drugorzędna,pytanie czy jest szczelna.
Zorganizuj sobie czas najlepiej w weekend.Wyciągnij zegary odkręć kierownice cofnij deske rozdzielczą(przy okazji przejrzysz stan inst elektrycznej i stan gąbek na kierownicach powietrza w obudowie nagrzewnicy).Będziesz miał dostęp to zweryfikujesz.Podejrzewam że będą zacieki to zobaczysz gdzie cieknie(ale przejachać karcherem i popatrzeć gdzie cieknie nie zaszkodzi).Może się okazać że to szyba ale nie koniecznie.
Opcja nr.2 Jeśli nie masz czasu ani ochoty to jedz do szybiarzy wytną ci i na nowo wstawią szybe (bez faktury 100zł+materiał jak dobrze pogadasz) i na 90% masz problem z głowy.
wawrzon5, popatrz też do tego tematu: https://audi80.pl/26-abc-woda-ze-slu ... t29053.htm
Dzięki za linka , tam również kolega miał dokładnie to samo co ja więc sprawa się wyjaśniła i problem trzeba rozwiązać.grze pisze:wawrzon5, popatrz też do tego tematu: https://audi80.pl/26-abc-woda-ze-slu ... t29053.htm
- damian19772
