[B4 2.0E Avant ABK] Stuki na łączeniu drzwi z kokpitem
mikam
Post autor: mikam » 24 sie 2009, 20:40
Stuki na łączeniu drzwi z kokpitem pojawiają się gdy jadę po nierównej nawierzchni.
Po analizie doszedłem do wniosku że problem jest w "poszyciu" drzwi.
Zastanawiam się w jaki sposób się je ściąga bo cholera na łatwizne to mi to nie wygląda.
Może ktoś rozbierał drzwi pasażera i podzieli się radą bądź też powie czy da się to "poszycie" dokręcić czy może trzeba doklejać etc....
Grzegorzbielsko
Post autor: Grzegorzbielsko » 24 sie 2009, 20:51
TO chyba CI wystarczy. Banalnie prosto i szybko.
Tapicerkę podciągasz do góry, nie szarp za daleko od drzwi bo musisz odpiąć linkę klamki i jak masz to elektrykę.
mikam
Post autor: mikam » 25 sie 2009, 00:45
Dzięki Grzegorz! To mi sporo pomoże.
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 25 sie 2009, 00:56
mikam, a nie masz czasem luzów na zawiasie?
mikam
Post autor: mikam » 25 sie 2009, 08:38
jedyne luzy jakie zauważyłem w tym moim solidnym sprzęcie są właśnie w tym "poszyciu drzwi". Coś mi tam strasznie nie pasi.
Grzegorzbielsko
Post autor: Grzegorzbielsko » 25 sie 2009, 21:01
Daj foty tapicerki i rozebranych drzwi. Może ktoś nie umiejętnie przerabiał z wersji "bez parapeta" na wersję z "parapetem".
Takie moje przemyślenia bo co innego mogło by nie pasować.
[ Dodano: 2009-08-25, 21:02 ]
W sumie to ktoś mógł już wymieniać drzwi, tapicerka została a drzwi dopasowywali.
mikam
Post autor: mikam » 26 sie 2009, 00:34
Analizując problem doszedłem do wniosku że jeśli są do odkręcenia tylko te śruby co pokazałeś mi Grzegorz na foto i poszycie ściąga się podciągając je do góry to nie ma sensu go ściągać :) Kupiłem taśmę dwustronną samochodową do klejenia listem i dokleiłem paskiem długości 10 cm delikatnie odstające poszycie do drzwi. Problem rozwiązany przynajmniej chwilowo. Wszystko okaże się przy dłuższej eksploatacji. Dzięki za wskazówki.
[ Dodano: 2009-08-26, 00:39 ]
IC69 też dobrze kombinował analizując temat jaki napisałem "stuki" jednak powinienem się wyrazić trzeszczenie, ocieranie :) Gdyby były stuki to pewnie po poradzie odnalazłbym problem.
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Post autor: IC69 » 26 sie 2009, 01:29
mikam pisze:doszedłem do wniosku że problem jest w "poszyciu" drzwi.
Tym stwierdzeniem również wyraziłeś się niezbyt jasno :-) Trzeba było napisać, że trzeszczy tapicerka drzwi :-> Zapewne brakuje gumowych podkładek pod zaczepami tapicerki ;-)
Wróć do „Wnętrze i tapicerka”
