[80 B4] Mokro wewnątrz
Online
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 26 gru 2006, 23:04
Cześć.
Odkurzałem auto i zobaczylem, ze z prawej strony ( przód ) dywan na podłodze jest nasiąkniety wodą.
Jak sądzicie którędy woda może się przedostawać ? Dziura w podłodze odpada, sprawdzalem.
Pod nogami kierowcy i z tyłu jest sucho. Problem tylko z prawej strony pasażera z przodu.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2006, 23:40 przez Doc, łącznie zmieniany 1 raz.
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 26 gru 2006, 23:14
Moze masz zapchane odplywy w podszybiu,ja mialem kupe lisci lecialo do srodka :-)
Online
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 26 gru 2006, 23:18
mrx1983 pisze:Moze masz zapchane odplywy w podszybiu,ja mialem kupe lisci lecialo do srodka :-)
Jutro to obadam :-)
foxbat
Post autor: foxbat » 27 gru 2006, 09:39
1. Oczyścić podszybie z liści i syfu który tam sie może gromadzić
2. Obadaj dokładnie uszczelkę wokół przedniej szyby - w moim autku szyba była wymnieniana i ktoś się nie postarał - przecieka u samej góry przy dachu, ale woda gromadzi się oczywiście na podłodze
3. Obadaj uszczelki drzwi - są już stare i mimo że wydaje się iż dobrze przyleggają to przy pewnych wariackich kombinacjach deszczu i wiatru mogą czasem przeciekać
I jeszcze może przecież być tak że kiedyś w autku może ciekła nagrzewnica, ktoś wymienił nagrzewnicę ale nie wysuszył podłogi...
cobra
Post autor: cobra » 27 gru 2006, 11:10
uszczelki od drzwi mogą być ok, ale może same drzwi troszkę opadły i efekt jest taki jaki jest.
U mnie np zeżarło coś uszczelkę od drzwi (tą w pionie) i w zimie wieje lodem że aż strach i po myciu autka wewnątrz jest troszkę wody.
jmm
Post autor: jmm » 27 gru 2006, 14:31
Moze szyba troche przepuszcza, ja tak mialem w swoim i musialem ją wyregulować
Online
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 27 gru 2006, 16:33
Lisci i syfu wywalilem dwie garsci podszybia. Nie bylo tego tak bardzo duo w sumie.
Dywan jest mokry centralnie na srodku nie na nadkolu czy wyzej na przegrodzie.
Szyba byla wymieniana, wyjmowana, wiec moze tu szukac winy ?
Kurde jak to gówno zlokalizowac
Online
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 27 gru 2006, 18:00
Przypomniało mi się wlasnie, ze dwukrotnie bedac ostatnio na myjni kercher, dośc ostro potraktowałem przednie nadkola wodą pod duzym cisnieniem. Moze to jest przyczyna ? Wcześniej nie sprawdzalem czy dywany są mokre. :roll:
cobra
Post autor: cobra » 27 gru 2006, 21:47
może gdzieś mocniej przyciśniłeś i woda dostała się do środka, spłynęła na środek i na środku jest wilgoć,
Doc wysusz i odczekaj, jeśli się nie powtórzy to sprawę masz załatwioną
dla mnie jest to dosyć prawdopodobne, aczkolwiek rzadkie zjawisko
Oofol
Post autor: Oofol » 28 gru 2006, 21:36
Zdarza się... Ja mam mokro w bagażniku... Przy wymianie szyby mogło dojść do tzw polskiej "fuszerki" ponoć w 80'tkach tak bywa... Najlepiej by było podwinąć dywanik i wsiąść do środka jak ktoś "leje wodę" z karszera.
wilu8
Post autor: wilu8 » 28 gru 2006, 22:13
czy to jest woda? mi w poldku jak ciekła nagrzewnica też było mokro tylko na środku a jak wykręcałem szmate do słoika to był płyn :-D
Online
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 29 gru 2006, 00:10
wilu8 pisze:czy to jest woda?
Woda na bank. Ani deko nie ubywa płynu w zbiorniczku.
Pocieszam sie, ze załątwilem tak sprawę kercherem myjąc wnęki, nadkola. Dzisiaj mimo opadów sniegu z deszczem nie pogorszyla sie sprawa. Dywan prawie suchy.
wilu8
Post autor: wilu8 » 29 gru 2006, 12:58
Doc pisze:
No oby ,bo w nieszczelnosc audi niewieze ;-)
Online
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 30 gru 2006, 12:25
wilu8 pisze:w nieszczelnosc audi niewieze
Ho Ho Ho ...
żebym CI z szukajki AKP nie musial wyjmowac ;-)
wilu8
Post autor: wilu8 » 30 gru 2006, 17:43
Doc pisze:
Ho Ho Ho ...
jak ktoś grzebał miał dzwony to pewnie mozliwe
Wróć do „Wnętrze i tapicerka”
