[Wszystkie cabrio] Mechanizm składania oparcia
chybo101
Post autor: chybo101 » 08 lut 2011, 08:38
Zwracam się z prośbą do posiadaczy cabrio z fotelami z podwójną rączką do składania oparcia lub ewentualnie kogoś kto rozbierał uniwersalne fotele Recaro. Chodzi dokładnie o sposób prowadzenia linki w tych fotelach. Jak to jest rozwiązane, jak idzie linka, jak przechodzi przez bloczki i jak jest zaczepiana. Potrzeba mi jakichkolwiek informacji bo dopóki nie zrobię składania oparcia to nie zrobię fotela bo wszystko musi działać.
Za wszelką pomoc wielkie <piwo>
Sprawa nieaktualna sami doszliśmy o co biega 8-)
miki1133
Post autor: miki1133 » 08 lut 2011, 21:44
Kolego a napisz jak uporałeś się z tym problemem bo mam ten sam i niemego dojść
chybo101
Post autor: chybo101 » 09 lut 2011, 07:15
A masz dwie dźwignie do kładzenia oparcia :?: Jeżeli tak to potrzeba chirurgicznej precyzji i zwinności lemura :mrgreen:
U mnie linka przechodzi od dolnego uchwytu przy mechanizmie poprzez rolkę przy dźwigience pasażera potem poziomo przez oparcie fotela następnie przez kolejna rolkę w dźwigience od strony kierowcy i na dol do mechanizmu składania. Całość jest mocno naciągnięta, a linki jest na styk dostęp jest prawie żaden jedynie okienka od dźwigni składania oparć.
U mnie sprawa dotyczyła Recaro ISC podobnie jest wg. mnie we wszystkich Recaro z podwójna dźwignią w oparciu.
miki1133
Post autor: miki1133 » 09 lut 2011, 10:05
Kolego ja mam fotel Recaro Ergomed DS i u mnie tez są dźwigienki po obu stronach. W moim przypadku jedna linka działa idealnie a druga jakoś tak dziwnie jest rozciągnięta i nie łapie
chybo101
Post autor: chybo101 » 09 lut 2011, 10:19
A rozbierałeś to ? Bo u mnie jest tylko jedna linka i u Ciebie tez powinna być jedna która łączy to wszystko. A swoja drogo to zacny fotelik masz :mrgreen: Możesz mi cyknąć fotkę instalacji podgrzewania jeżeli masz ja w oryginale :?:
miki1133
Post autor: miki1133 » 09 lut 2011, 15:09
kolego mi się wydaje że tam siedzą dwie linki bo jedna mam naprężoną i chodzi dźwigienka normalnie a z drugiej strony mam też linkę ale jakby była rozciągniętą jak coś postaram Ci się cyknąć fotkę instalki oraz zobaczyć czy tam siedzi jedna linka jak wrócę do domu
chybo101
Post autor: chybo101 » 09 lut 2011, 15:13
Tez mi się tak wydawało ze są dwie. Ale tak na logikę jak by to działało gdy podnosisz jedna dźwignie a druga tez się podnosi :?: U mnie działa to wszystko na rolkach.
miki1133
Post autor: miki1133 » 09 lut 2011, 15:40
to Pewnie kolego u mnie jest tak samo tylko u mnie wtedy coś stało się z jedna z rolek bo jedna dźwigienka otwiera mechanizm a druga równocześnie nie chce muszę przy tym pokombinować a i powiedz jak zdjąłeś dźwigienki bo próbowałem i nie chciały zejść
chybo101
Post autor: chybo101 » 09 lut 2011, 15:49
Trzeba je podważyć jakimś śrubokrętem. U mnie żeby linkę zrobić trzeba było cala tapicerkę ściągnąć z oparcia.
Wróć do „Wnętrze i tapicerka”
