[coupe 8B] Jak ściągnąć tapicerkę z drzwi?
zserty
Post autor: zserty » 31 lip 2007, 21:25
Jak w temacie. Nie chciałbym niczego połamać ani zepsuć. Dodam tylko, że mam korby do szyb.
Ostatnio zmieniony 31 lip 2007, 23:13 przez zserty, łącznie zmieniany 1 raz.
jmm
Post autor: jmm » 31 lip 2007, 23:08
Bierzesz maly srubokrecik i podwazasz korbki zaraz przy tym kółku i wypychasz plastik, potem ujrzysz gwiazdke i odkrecasz. Odkrecasz imbusem raczke na drzwiach, sa trzy i trzeba troche pocelować - odłączasz sterowanie lusterek. Następnie krzyżak z boku drzwi i jak chcesz to klamkę, musisz ją odchylić i ujrzysz srube. Po odkreceniu kalmki wypychasz ją do przodu i rozlaczasz cięgno. Ale klamki nie musisz wyciągać. Potem podciągasz cały boczek do góry aż wyskoczy z prowadnic u wówczas możesz też odczepić cięgno od klamki.
Nie zgub tylko takich gumek które wchodzą między zaczepy boczka a otowry w drzwiach i upewnij się, że masz wszystkie bo potem boczek nie równo przylega i hałas jest większy
hołard
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: hołard » 01 sie 2007, 01:10
jmm pisze:Nie zgub tylko takich gumek które wchodzą między zaczepy boczka a otowry w drzwiach i upewnij się, że masz wszystkie bo potem boczek nie równo przylega i hałas jest większy
Racja, bo kilka pewnie zostanie w boczku ;-)
Wróć do „Wnętrze i tapicerka”
