Czuć tak jakby się w środku coś rozsypało. Cóż mogło się stać ? Pewnie bez wyjmowania stacyjki się nie obędzie.... jak ją wymontować?
[B4 ABT] Rozsypana stacyjka ?
Zaparkowałem pod sklepem, wracam, wkładam kluczyk do stacyjki i nie moge przekręcić
- IC69
- Przyjaciele
- Imię: Irek
- Nadwozie: Avant quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Łap majekk
https://audi80.pl/b3-18-pm-stacyjka-vt13410.htm ...a następnym razem zrób użytek z szukajki - są dwie.
Wiem, wiem... przepraszamIC69 pisze:Łap majekkhttps://audi80.pl/b3-18-pm-stacyjka-vt13410.htm ...a następnym razem zrób użytek z szukajki - są dwie.
Aczkolwiek problem się rozwinął bo gdy przepchnąłem auto by centralnie pod sklepem na osiedlu nie stało to coś się odblokowało i udało się odpalić i podjechać pod dom. Chwilowo jest ok. Więc chyba w środku nic nie pękło.
Muszę to zrobić bo jak mi gdzies dalej od domu padnie to będzie nieciekawie. Bębenek jest do wymiany ?
PICEK1 pisze:A może blokada kierownicy ją "przyłapała".
Coś więcej na ten temat ?
Ostatnio zmieniony 13 lut 2012, 17:51 przez majekk, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wino
- Imię: Wino
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABK
Bębenek to ostatnia rzecz jaka psuje się w stacyjce najczęściej jest to płetwa lub kostka.
Jeśli miałeś wrażenie że rozsypało się coś w środku to będzie to raczej płetwa miałem taką samą sytuacje po niej udało mi się jeszcze kilka razy odpalić auto i koniec. Bywa też że kostka potrafi popękać. Ale tak jak napisał kolega powyżej jeśli tego nie rozbierzesz to się nie dowiesz.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2012, 21:58 przez Wino, łącznie zmieniany 1 raz.
