[B4 1.9 TD AAZ] Klimatyzacja montaz.
Linchof
Post autor: Linchof » 12 sie 2007, 09:29
czesc Klubowicze!
mam do Was takie pytanie.
Otoz zastanawiam sie nad zalozeniem klimatyzacji do mojego Audi.
Tylko nie moge znalesc warsztatu ktory by ja montowal.
Jesli nie zamontuje to sprzedam swoja i kupie z 80 z klimatyzacja.
Jaki jest koszt klimy wraz z montazem???
Macie moze jakis warsztat???
PS. moze chlodnice wody macie do sprzedania? 1.9 TD (listopad 91).
pozdrawiam
Maciej
helmut23
Post autor: helmut23 » 01 gru 2007, 09:32
hej, jeśli jesteś zainteresowany tym tematem, to mogę ci pomóc. chyba, że już zamontowałes klimę. Ja montowałem klimę w swojej B4 dwa lata temu i działa super!
RaKo
Imię: Przemek
Post autor: RaKo » 01 gru 2007, 11:51
javascript:em('helmut23, ')
Napisz jakie to koszta były i jaka to klima :?:
helmut23
Post autor: helmut23 » 01 gru 2007, 12:30
Klime kupile poprzez Allegro, zaryzykowałem. Cala klima kosztowała mnie ok 1000 zł, sprzedający wysłał mi pocztą- chłodnicę, okablowanie, przełączniki, sprężarkę, uchwyty montazowe i rurki aluminiowe ni i podstawę- nagrzewnicę.
Montaż klimy kosztował mnie- 300 zł mechaniczne rzeczy (2 dni zabawy) oraz 200 zł elektryk i ok 200 zł napełnienie klimy.
Klima jest manualna, chłodzi super.
Przypatrywałem się montażowi, naprawdę, nie jest aż tak trudno, wystarczy tylko mieć wielkie parcie na chlodek w upalne lato.
Rozmontować należy: przód (zderzak, chłodnicę), konsole przednią (trzeba wyjąć stara nagrzewnicę, która jest za schowkiem), kierownica oczywiście też musi być zdemiontowana. potem przy pomocy uchwytów dokłada się sprężarkę (dokupić trzeba dłuższy pasek), przewody aluminiowe, gumowe się łączy z chłodnicą klimy, wszystkie węze kierują się w kierunku nagrzewnicy, wpina się kostki, prowadzi się wężyk z powietrzem dla obiegu zamnietego (jest taki pypcik przy pompie hamulcowej io w niego się wpina ten wężyk)... no i elektryk! Tego to już nie opiszę.
Sorki za haotyczny opis, aha schowek sioę nie domyka gdy zamontujemy inna nagrzewnicę, tzeb a go trochę ztuuningować od środka.
pozdrawiam
Grzegorz-DTR
Post autor: Grzegorz-DTR » 02 gru 2007, 16:56
witam
ważne abyś kupił kompletną klimę. Dokupywane poszczególnych elementów jest stosunkowo drogie.
Samo założenie jest banalnie proste. Klika kluczy 2 śrubokręty i lutownica.
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopi ... highlight=
tu opisałem całą procedurę. może trochę chaotycznie, ale naświetli Ci sprawę.
jak byś sprzedawał tą swoją klimę, to daj znać ;-) <ok>
PAWLO2525
Post autor: PAWLO2525 » 04 gru 2007, 08:58
witam mialem takie 3 albo 4 kapleciki do b4 .Na miejscu sprzedawalem po jakies 1200zl ...ale to bylo 3 lata temu powinienem jeszcze miec conajmniej 1 kaplet do takiej b4 ale niewiem czy tdi to bedzie to samo co td ..bo wszystkie pochodzily z silnikow tdi ..jak cos to daj cynk sprawdze i mozna sie dogadac z cena
obcy21
Post autor: obcy21 » 02 lip 2010, 16:58
troszkę odgrzeje "starego kotleta"
Panowie czy kompletna klimatyzacja która siedziała w audi 80 TDI(silnik 1z) będzie bez problemu pasowała pod silnik AAZ?
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 08 lip 2010, 21:54
obcy21 pisze:Panowie czy kompletna klimatyzacja która siedziała w audi 80 TDI(silnik 1z) będzie bez problemu pasowała pod silnik AAZ?
Będzie pasowała bez problemu
MIODEK
Post autor: MIODEK » 08 lip 2010, 22:00
MUNIOR pisze:
Bodajże i kompresor jest taki sam, tak ? :roll:
widmo
Post autor: widmo » 09 lip 2010, 01:44
MIODEK pisze: Bodajże i kompresor jest taki sam, tak ? :roll:
Taki sam
Trzeba tez pomyslec o kole pasowym napędzającym kompesor
abcdmariusz
Post autor: abcdmariusz » 11 wrz 2010, 22:05
koledzy... ja w swojej b4 wymieniłem ostatnio chlodnice klimatyzacji, nabiłem... i niby wszystko ok... ale dzisiaj jechałem jakies 500 km z klima... i z nadmuchu na nogi wyciekła mi jakas woda na nogi, domyslam sie ze to jakies skropliny... ale czemu ??? wydaje mi sie ze powinno byc jakies odprowadzenie tych skroplin. pomocy
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 13 wrz 2010, 10:14
Skoro wypłyneła woda to masz zapchany odpływ z nagrzewnicy przeczysc i bedzie OK.
jugo007
Post autor: jugo007 » 25 paź 2010, 23:03
witam odgrzeje temat mam pytanie kompletuje klimatronik mam 2 wiązki z pod deski ta wiązka co pasują wtyczki pod klimatronik niema miejsca na przekaznik 342 zaś druga ma miejsce na przekaznik ale niema wtyczek pod klimatronik moje pytanie do której klimy jest ten przekaznik manualnej czy klimatronik
jaco124
Post autor: jaco124 » 26 paź 2010, 00:07
przekaznik 342 jest od klimatronika
przekaznik 342 nr katalogowy: 4AO919579C
przykład
http://allegro.pl/przekaznik-342-i-inne ... ml#gallery
jugo007
Post autor: jugo007 » 26 paź 2010, 15:14
jacek po dochodzeniu wyszło że przekaznik 432 jest tylko w manualu teraz potrzebuje rozpiz 2 kostek które sa podłączone do wiązki panelu prosze o rozpis lub link do kakretnego schematu Obrazek Obrazek
Wróć do „Wnętrze i tapicerka”
