[Audi 80 B3 SB] Drzwi nie otwierają się od środka
Zielony161
Post autor: Zielony161 » 20 gru 2012, 15:59
W drzwiach od pasażera spadła mi linka od klamki (po raz drugi), kiedyś to jakoś na "siłe" zrobiłem ale teraz za chiny nie mogę :-(
Czy zna ktoś może jakiś sprytny patent żeby to naprawić ?
Ostatnio zmieniony 22 gru 2012, 23:07 przez Zielony161, łącznie zmieniany 1 raz.
PapaSmurf
Post autor: PapaSmurf » 20 gru 2012, 17:48
Zdejmij boczek , i załóż sobie normalnie tą linke na klamkę , po wpinaj te plastikowe mocowania w poszycie i więcej nie spadnie ;)
Wino
Imię: Wino
Post autor: Wino » 20 gru 2012, 17:53
Żeby linka nie spadała potrzebna jest taka mała metalowa zawleczka na klamkę. Zdejmij boczek i zobacz czy nie wpadła gdzieś do środka drzwi. Jeśli jej nie założysz to linka co trochę będzie ci spadać.
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 20 gru 2012, 18:39
Zielony161 _uwaga
alluś
Post autor: alluś » 20 gru 2012, 19:20
Jak nie masz blaszki to ewentualnie opaską zaciskową złap pancerz linki do obudowy klamki, tylko patrz czy dobrze siadła, ma wejść dość głęboko <ok>
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 22 gru 2012, 21:45
Wino pisze:Żeby linka nie spadała potrzebna jest taka mała metalowa zawleczka na klamkę. Zdejmij boczek i zobacz czy nie wpadła gdzieś do środka drzwi. Jeśli jej nie założysz to linka co trochę będzie ci spadać.
Dokładnie, dodam, że jak nie masz tej metalowej zawleczki blokującej linkę, możesz owiązać sobie to drutem i powinno siedzieć na miejscu.
Zielony161
Post autor: Zielony161 » 22 gru 2012, 22:42
Ta "podkładka" właśnie wpadła mi do środka i będę musiał ten boczek ściągnąć tylko nie bardzo wiem jak, znaczy pewnie dał bym radę ale nie wiem do końca co z regulacją lusterka, wystarczy wyciągnąć pokrętło ? Nie chciałbym nic już uszkodzić bo każda drobna naprawa kosztuje mnie dużo mojego ciepła ze względu że mamy grudzień :p
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Post autor: IC69 » 22 gru 2012, 23:00
Zielony, czy Ciebie za każdym razem trzeba upominać po dwa razy?!
Zielony161
Post autor: Zielony161 » 22 gru 2012, 23:04
Przepraszam ale teraz już całkiem zgłupiałem bo dalej nie wiem co jest źle :-|
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 22 gru 2012, 23:06
Zielony161 pisze:Przepraszam ale teraz już całkiem zgłupiałem bo dalej nie wiem co jest źle :-|
Edytuj pierwszy post, i daj tzw. [TAG] czyli zmień tytuł tematu, np. [Audi B3 1.8] nazwa problemu, masz to jasno i przejrzyście w regulaminie napisane.
Zielony161
Post autor: Zielony161 » 22 gru 2012, 23:11
Zapomniałem że tutaj też nie dałem. Przepraszam ale to jedne z moich pierwszych portów i pierwsze forum. Już więcej się to nie powtórzy ;-)
[ Dodano: 2012-12-22, 23:12 ]
postów nie portów oczywiście :p
Wróć do „Wnętrze i tapicerka”
