[80 b3] Problem z klapami nawiewu
japan115
Post autor: japan115 » 22 lis 2013, 19:01
Witam, jestem w trakcie wymieniania nagrzewnicy ( baardzo opóźnionego ) widzę, że część którą wymieniam jest jeszcze oryginalna ...
Ok więc zdemontowałem cały nawiew i ujrzałem same blaszane klapy
tylko zakryte stertą liści, oraz dziwnym nalotem jakby to była kiedyś jakaś gąbeczka podobna do tej którą dodano mi do nagrzewnicy, niestety to tylko paseczek.
Po przeszperaniu mojego garażu znalazłem łudząco podobną.
Tylko pytanie czy może być i na co ją przykleić, ewentualnie co zrobić jeśli ta się nie sprawdzi ?
Ps. chciałbym podkreślić że staram się ciąć koszty więc nie kupię nowych klap :/
rewers
Post autor: rewers » 22 lis 2013, 19:14
ta gąbka jest po to aby nie leciały liście i jak zrobisz tak będzie dobrze jak chcesz ciąć koszty ja bede niedługo rozbierał to co z mojej b3 zostało a nawiew był u mnie dobry to może coś ci się przyda.
szaakaal
Post autor: szaakaal » 23 lis 2013, 21:22
japan115, ludzie kleją piankę taką jaka idzie pod panele...
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 23 lis 2013, 22:30
pianka pod panele cienka i bedzie ok ja u siebie mam tak juz pare lat i jest ok tylko musisz dobrze dociac zobaczyc po przesunieciu klapy w jedna i druga strone by to mialo rece i nogi
japan115
Post autor: japan115 » 24 lis 2013, 11:21
dałem wczoraj taką o jakiej pisałem ( cienka i przepuszcza powietrze ), kolega napisał, że tylko od liści , ale teraz to w to zwątpiłem. Po lekkim przegonieniu do 3/4 tyś obr z kratek wydobywa się letnie powietrze.
to wina tej gąbki/ pianki ?
bo też przy nagrzewnicy nie dałem po bokach pianki, tylko od góry ją uszczelniłem ...
szaakaal
Post autor: szaakaal » 24 lis 2013, 13:21
japan115 pisze:z kratek wydobywa się letnie powietrze.
tak, i ciiepłe powietrze miesza Ci sie z zimnym
Wróć do „Wnętrze i tapicerka”
