[cabrio] Demontaż poszczególnych elementów
Daevit
Post autor: Daevit » 14 sty 2014, 23:21
Hej,
Powiedzcie jak zdemontować dodatkowe zegary pod sterowaniem nawiewem i plastikowy element poniżej, ten łączący się z tunelem.
teeree
Re: [cabrio] Demontaż poszczególnych elementów
Post autor: teeree » 15 sty 2014, 00:23
Daevit pisze:Hej,
ja robie to tak, jeśli dobrze pamiętam,
zaczynam od końcowego tunelu;
reczny podciągam jak najwyżej,
wyjmuje tylnia popielniczke, pod popielniczką;
odkręcam srube bodajże 13 albo 10,
z przodu tunelu sciagam zaslepke(plaski srubokret lub nozyk),
tam kolejna srubka 8 lub 9,
wyciągam tunel końcowy
następnie; niezabardzo rozumiem czy o to pytasz?
plastikowy element nad zegarami,
masz na mysli cienka listeweczke?
sciagam pokretla od nawiewow (mocno do siebie),
pod pokretlami odkręcam srubki, bodajże 2 lub 3szt,
pod tym plastikiem co wlasnie go odkrecilem,
sa kolejne dwie srubki którymi przykrecona jest ta cienka listeweczka,
mmh i z tego co pamiętam zeby wyciagnac tunel z dodatkowymi zegarami,
odkręcam galke od biegow,
i konsola powinna wyjść,
chyba ze o czyms zapomniałem
Bardziej doświadczeni proszę poprawcie mnie
Slawo777
Post autor: Slawo777 » 16 sty 2014, 09:55
Część :-) Teeree opisałeś to tak jak trzeba.Rozbierałem to jakiś czas temu i procedura rozbierania w moim przypadku taka sama.Śmieszne ale wydaje mi się że trzeba wyjąć popielniczkę aaa wiem są tam śrubki które mocują dodatkowe zegary do środkowego tunelu także można ale nie trzeba.Jeśli chce się wymienić tylko przepalone żarówki to nie ma po co tego robić. Przy demontażu środkowego tunelu uważaj na kabelek zapalniczki żebyś sobie czegoś nie zerwał .Pozdrawiam :-)
Zablokowany
Wróć do „Wnętrze i tapicerka”
