[2.0 ABK] Coś dziwnego pod filtrem kabinowym
19remik78
Post autor: 19remik78 » 26 kwie 2011, 19:46
Postanowiłem zajrzeć do filtra kabinowego i jestem zdziwiony tym co odkryłem. Mam coś dziwnego zamontowane w komorze gdzie ten filtr powinien być. To COŚ wystaje na tyle, że filtr od spodu. czyli od strony się z tym CZYMŚ stykającej jest wciśnięty przez co zapewne nie w pełni spełnia swoją role.
Auto ma silnik 2.0 ABK 1992.9.18 rok produkcji. Obrazek Obrazek Obrazek
3 zdjęcie dotyczy wajchy zmiany biegów. Tam jest taka gumka biała trzymająca równo drążek zmiany skrzyni biegów. U mnie się coś z tą gumką porobiło i się cały czas rusza/przesuwa, przez co nie zmiana biegów nie jest tak precyzyjna. Jak się to gówienko nazywa, myslę o zakupie i własnoręcznej wymianie.odległości
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2011, 21:07 przez 19remik78, łącznie zmieniany 1 raz.
karolas123
Post autor: karolas123 » 26 kwie 2011, 19:57
19remik78, To coś w kanale powietrznym to nie jest jakas częsć webasto?
19remik78
Post autor: 19remik78 » 26 kwie 2011, 20:05
karolas123 pisze:19remik78, To coś w kanale powietrznym to nie jest jakas częsć webasto?
Raczej chyba nie. Kable od tego odchodzące przechodzą przez gródź i potem wracają wgłąb kabiny (pobieżnie zerkałem) od strony kierowcy. Poza tymi przewodami elektrycznymi nic do tego urządzenia nie dochodzi i jest ono przymocowane do obudowy pod montaż filtra kabinowego 4 nitami, więc mi to na fabrykę nie wygląda, tym bardziej że filtr kabinowy jak się zamontuje to jego żeberka sa wyginane przez to ustrojstwo.
MetfaN
Post autor: MetfaN » 26 kwie 2011, 20:46
Pro po trzeciego zdjęcia
Nie wiem czy to w jakimś zestawie naprawczym nie występuje.
19remik78
Post autor: 19remik78 » 26 kwie 2011, 20:51
MetfaN pisze:Pro po trzeciego zdjęcia
[url=http://images50.fotosik.pl/828/117e5ff0af9c6d1dm.jpg]Obrazek[/URL]
O właśnie to może być ten czop kulisty bo też ma takie zagłebienia, jakby dziurki , po bokach :-)
Chociaż jak sie tak przyglądam to mi chodzi o gumę, która jest wokól tego czopa kulistego i nei wiem co to może być ze zdjecia, które nadesłałeś
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 26 kwie 2011, 20:57
remik, prawdopodobnie masz zamontowaną w aucie uniwersalną klimę, a to coś, to silniczek klapy recyrkulacji powietrza "REC". Jest gdzieś temat o tym ustrojstwie, ale za boga nie mogę go teraz wygrzebać.
Co do lewarka zmiany biegów, to kup sobie lepiej taki używany i wymień go w całości.
Temat przeniosłem do odpowiedniego działu, bo w poprzednim ździebko nie pasował. Tobie zostawiam poprawienie jego tytułu, według zasad tu panujących :arrow: https://audi80.pl/-zanim-cos-tu-napi ... a9cd730106
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Post autor: IC69 » 26 kwie 2011, 23:18
19remik78
Post autor: 19remik78 » 27 kwie 2011, 18:18
Dzięki już rozumiem i się na to nie wkurzam. Niestety nie lubię jak coś nie jest jak powinno i że ten filtr będzie sie wyginał ehh...
Może się wkurzę :-> i spiłuję ten element montażowy zagięty do góry, najwyżej będzie filtr lepiej pasował.
Wróć do „Inne.”
