[B4 1.6 ADA] Parowanie szyb na postoju.
wuj_stach
Post autor: wuj_stach » 01 paź 2014, 10:14
Mam taki problem rano jak jadę do pracy i włączę ogrzewanie auta to podczas jazdy wszystko jest OK. Przednia szyba nie paruje. Natomiast jak się zatrzymam na światłach to zaczyna mi zachodzić parą przednia szyba i boczne. Jak zacznę jechać to wszystko wraca do normy i szyby nie są zaparowane.
Przypuszczam, że to nagrzewnica zaczyna się kończyć ale zanim zabiorę się do wymiany to wolę się upewnić czy aby na pewno to wina nagrzewnicy.
Liczę na Waszą pomoc w tej sprawie :-)
dasiek007
Post autor: dasiek007 » 01 paź 2014, 10:52
Sprawdź czy wentylator działa ;-)
Ostatnio zmieniony 01 paź 2014, 10:54 przez dasiek007, łącznie zmieniany 1 raz.
wuj_stach
Post autor: wuj_stach » 01 paź 2014, 10:53
Wentylator działa bo nie da się go nie słyszeć jak się załącza :-)
dasiek007
Post autor: dasiek007 » 01 paź 2014, 10:56
Tak :-) podczas jazdy gdy są otwarte kanały to samo bedzie dmuchało więc dlatego na to zwracam uwagę :-D
wuj_stach
Post autor: wuj_stach » 01 paź 2014, 11:39
Oki. Dla pewności sprawdzę jeszcze organoleptycznie na postoju czy dmucha.
Post autor: Pieterb » 01 paź 2014, 12:04
wuj_stach, a może masz filtr kabinowy który dawno już wymaga wymiany ;-) wtedy to może i wentylator dmuchać ale powietrza nie wiele leci.
wuj_stach
Post autor: wuj_stach » 01 paź 2014, 13:21
Hmm może i tak być ale czy wtedy nie parowałyby szyby również podczas jazdy ?
Post autor: Pieterb » 01 paź 2014, 16:10
wuj_stach pisze:Hmm może i tak być ale czy wtedy nie parowałyby szyby również podczas jazdy ?
może być że pęd powietrza troszkę tam wspomaga, no nie wiem
Post autor: Audi 80 Polska » 03 paź 2014, 16:49
U kumpla w passacie jak nagrzewnica zaczęła przeciekać (nowy zamiennik po 3 latach) to właśnie tak miał że jak jechał to było w miarę dobrze a jak się zatrzymał to szyby od razu parowały.
Wróć do „Inne.”
