[B3 1.6 RA/SB] OGRZEWANIE DO KITU
1,6td
Post autor: 1,6td » 03 gru 2014, 10:25
Czytałem już wiele tematów na ten temat i dalej nic.Do rzeczy.Temperatura na budziku 90 st,termostat działa jak powinien,układ odpowietrzałem już kilka razy,węże do nagrzewnicy wejście i wyjście gorące.Panel od nawiewu działa tak jak powinien sprawdzałem,linki pozakładane.Po częściowym dostaniu się do nagrzewnicy można wyczuć że płyn w niej jest gorący,gąbki które się tam znajdują są całe,a powietrze i tak nie leci takie ciepłe jak powinno.Dodam jeszcze że jak przełączę nawiew z szyby na kratki to z tych na środku leci chłodne a z tych bocznych ciepłe.Więc co może być jeszcze spierdzielone.A układ sie nie zapowietrza i płynu nie ubywa.
Jarek3601
Post autor: Jarek3601 » 03 gru 2014, 11:38
na 90% to właśnie klapa regulująca przepływ zimnego i ciepłego powietrza, a niestety bez zwalenia deski ciężko określić czy gąbka się w niej nie wykruszyła.
U mnie ta naprawa zajęła 8 godzin, a jej koszt to tyle co piwko, bo klapkę można okleić tym co ma się pod ręką w miarę odpornego na temp.
1,6td
Post autor: 1,6td » 03 gru 2014, 12:39
To ta klapka znajduje się pod nagrzewnica w tej plastikowej obudowie.Więc jak znajdę czas to z toczę walkę raz jeszcze.Dzięki za odpowiedz.
Wróć do „Inne.”
