Syczy maglownica
mateusz024000
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 NM+lpg
Syczy maglownica
Post autor: mateusz024000 » 22 paź 2022, 12:21
Witam, wczoraj w b4 zmieniałem maglownice, po zmiane cięzko sie kreci pompa wyje .. Zmienie pompe ale .. czemu syczy z przekładni? Czyżby jakas nieszczelnosc? Czytałem troche ze w maglownicy na weży zasilającym jest sruba o nr 8E0422529 u mnie jest zwykla, w tej co kupilem tez szła zwykła bez zaworka z tego co zauważyłem (śruby przyszły w zestawie) czy ten zaworek musi byc i przez niego moze syczeć?
mateusz024000
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 NM+lpg
Re: Syczy maglownica
Post autor: mateusz024000 » 22 paź 2022, 13:21
Teraz patrze że jednak tam żadnego zaworka nie ma? Wg etki to zwykła sruba przelewowa (29) https://nemigaparts.com/pl/cat_spares/e ... 50/422600/
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 22 paź 2022, 21:26
czym zalałeś ? syczy bo się pieni, albo nieszczelność albo ch....usteczkowy płyn.
mateusz024000
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 NM+lpg
Post autor: mateusz024000 » 24 paź 2022, 13:23
Przestało syczeć, ale dziwne bo raz jest wspomaganie raz nie, jak odpale to jest, przejade pare metrów to juz nie ma.. Pompa dopiero zamówiona, ale to raczej ona? : )
Ps. płyn brudny strasznie był jak zlałem
Sando
Imię: Jac
Post autor: Sando » 24 paź 2022, 20:46
A jaki jest stan (ilość) płynu?
Czy odpowietrzałeś układ wspomagania?
mateusz024000
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 NM+lpg
Post autor: mateusz024000 » 24 paź 2022, 21:08
Stan pod max, tzn pokręciłem kierownica lewo prawo na max na podniesionym tak jak zawsze to odpowietrzalem
mateusz024000
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 NM+lpg
Post autor: mateusz024000 » 28 paź 2022, 10:27
Syczenie ustępuje po nocy, jak korek zostawi sie otwarty - chyba przez noc resztka powietrza ucieknie. Po wymianie pompy wspoma działa super - raczej zawqorek w pompie wspomagania sie przycinał.
