[b4] Płyn do wspomagania
Renesco
Post autor: Renesco » 04 cze 2008, 22:35
Witam. Mam pytanie czy ten płyn do wspomagania faktycznie ma kolor zielony czy to tylko oznaczenie butelki na zielono?
Na przyszłość proszę nie robić literówek w tytułach ;-)
Ostatnio zmieniony 13 lip 2010, 21:24 przez Renesco, łącznie zmieniany 1 raz.
dexx
Post autor: dexx » 04 cze 2008, 22:38
Zależy jaki, może do b4 jest inny, ja mam w b3 hipol atf2d i jest taki czerwonawy ;-) butelke mam niebieską
eJaY
Post autor: eJaY » 04 cze 2008, 22:43
Renesco,
Do B4 jest zielony ... Orginal 80 zl za litr w ASO a mozna takze uzyc Febi 6162 jakies 20-30 zl za butelke ...
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 04 cze 2008, 22:55
dexx, proszę nie wprowadzaj zamieszania. Niemiaszki na pewno nie wlewali Hipolu :-P
Oryginalny płyn wspomagania ma kolor zielony, podobnie jak zakrętka zbiorniczka pod maską i ... korek na butelce :-). Niemiaszki na pewno nie wlewali Hipolu :-P
Darecki3037
Post autor: Darecki3037 » 05 cze 2008, 05:47
z resztą HIPOL to olej przekładniowy do skrzyni biegów i mostów napedowych i pasuje na pewno do Jelcza :mrgreen:
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 05 cze 2008, 10:40
M6162 FEBI
i nic innego :-D
Ostatnio zmieniony 17 mar 2009, 14:57 przez goldi j51, łącznie zmieniany 1 raz.
emas
Post autor: emas » 05 cze 2008, 11:16
Chłopaki a jesteście pewni co do tego płynu że koniecznie zielony?? Ja słyszałem natomiast że przede wszystkim płyn ma spełniać normy specyfikacji AUDI tzn, że ma to być płyn oznaczony symbolem G3 a kolor to już jest inna sprawa, ponoć lepszy jest przeźroczysto żółty (syntetyczny) - zielony jest płynem mineralnym
misiek440
Post autor: misiek440 » 05 cze 2008, 12:29
nie wiem jak to jest z płynem do wspomagania ale normalnie to syntetyk jest rzadszy od od mineralnego a jak firma przewidziała mineralny to taki lej :-D
Gruszka
Post autor: Gruszka » 05 cze 2008, 21:24
a może taki płyn do wspomagania będzie najlepszy???
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 05 cze 2008, 22:47
Na pewno spełnia wymagania Audi :-)
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 05 cze 2008, 23:09
Przecież na zbiorniku płynu wspomagania jest napisane jak byk...ONLY MINERAL HYDRAULIK FLUID, więc po co ta dyskusja. Tylko i wyłącznie zielony.
dexx
Post autor: dexx » 06 cze 2008, 15:05
O kurde :-P Chyba musze zmienić :->
STROKE
Post autor: STROKE » 16 mar 2009, 16:40
Chciałbym wymienić u siebie płyn w układzie wspomagania i zajrzałem co mam w zbiorniczku a tam jest płyn koloru czerwonego i jestem pewien, że jest zalany w oryginale choc korek mam koloru zielonego z napisem G002000 Zalać ten zielony FEBI M6162 czy jakis inny. Poza tym na forum VWgolf użytkownik AFN140KM wspomniał, ze ten płyn wogole nie powinno sie stosowac w VW i Audi http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15 po sprawdzeniu i dopasowaniu oleju na stronie Febi wyskakuje że powinno sie zalać 06161 http://www.febi.com/pl/service/suche/pr ... r/esearch/ No i teraz sam nie wiem co zalac:?:
marcin645
Post autor: marcin645 » 06 kwie 2009, 20:27
ja dolacze sie do tematu poniewaz u mnie juz plyn sie zrobil czarny i chcialbym wymienic to jak go mam spuscic?
UFOtm
Moderator
Moderator
Imię: Michał
Post autor: UFOtm » 08 kwie 2009, 16:21
:arrow: kazdy zaklad ci wleje febi zielony jak ten ze zdjecia wyzej 24pln za litr... wlewaj taki i nie kombinuj - nawet w anglii go leja w serwisach...
