[B4 ABT Avant] Maglownica mi siada ?
rajczakowskab.
Post autor: rajczakowskab. » 26 paź 2008, 15:54
Na parkingu jak skręcam w mijscu to z maglownicy dobiega dzwięk skrzypiący jest to napewno z maglownicy. Olej od wspomagania mam Febiego ale zauważułem że jak auto jest zimne to się nie dzieje tylko jak się nagrzeje. Niewiem czy idzie to jakoś naprawić???
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 27 paź 2008, 11:47
Sprawdz czy pod osłonami gumowymi przekłdni jest smar, jak nie ma to posmaruj - z umiarem. Jak jest to raczej trzeba sie przyzwyczaić albo zmienić przekładnie kierowniczą. Jeśli nic poza dźwiękiem się nie dzieje proponuje zapomnieć o sprawie.
jakub-jakub1
Post autor: jakub-jakub1 » 27 paź 2008, 19:20
Czy to oby maglownica, może byc taka sytuacja, że skrzypią Ci łożyska na gniazdach amortyzatora tzn poduszkach, ja kiedyś miałem taką sytuacje, że przy skręcaniu kół skrzypiało strasznie, okazało się, że zatarło się łożysko poduszki amorka, także warto sprawdzic, bo maglownica to raczej drogi wydatek. Pozdrawiam:)
