[Audi 80 B4 ABK] Problem ze wspomaganiem kierownicy!
webfun
Post autor: webfun » 10 lis 2008, 18:19
Problem polega na tym, że wyciekł mi płyn z przewodu wychodzącego z pompy. Widać ślady wycieku na obu końcach gumowego węża. Płyn nie wyciekł całkowicie ale jest grubo poniżej minimum. Wspomaganie działa w dalszym ciągu ale przy każdym ruchu kierownicą słychać głośne 'rzęrzenie' zwłaszcza podczas kręcenia w miejscu lub przy małej prędkości. Im większa prędkość tym odgłosy maleją. Na pewno muszę wymienić przewód, z którego nastąpił wyciek. Zastanawiam się tylko czy pompa też jest zniszczona? Dodam jeszcze, że wcześniej przy pełnym skręcie kierownicą słychać było piszczenie.
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 10 lis 2008, 18:26
Zmień przewód zalej nowy płyn i zobaczysz jak będzie kiedyś mi też piszczało przy pełnym skręcie staraj się na siłę nie skręcać tylko delikatnie a u mnie po zmianie płynu piszczenie ucichło i zobacz czy pasek nie jest za lużny :-D
