[B4] nie da się skręcać po wjechaniu w kałużę
lukasz_l
Post autor: lukasz_l » 22 lip 2011, 13:42
no to się dziś strachu najadłem...
przy ok 30km/h wjechałem w kałużę i w tym momencie żeby skręcić musiałem użyć sporo siły... po przejechaniu kilkuset metrów znowu wszystko było dobrze... kolejna kałuża i znowu ten sam problem... generalnie niuni nie przeszkadza, że pada deszcz ala jak tylko wpadnę w kałużę to skręcanie idzie jakbym chciał kręcić w miejscu autem bez wspomagania
jakieś pomysły co to może być?
B4 1,9TDi, 93r. ze wspomaganiem i ABS (jeśli to może mieć jakieś znaczenie)
zbychu
Post autor: zbychu » 22 lip 2011, 14:02
Sprawdź pasek może jest trochę za luźny lub zużyty. Ja tak miałem jak stałem na trawniku nie działało wspomaganie.
lukasz_l
Post autor: lukasz_l » 22 lip 2011, 20:56
ale myślisz, że pasek może mieć znaczenie podczas jazdy? bo kierownica się blokuje i w trakcie jazdy i gdy stanę zaraz po wjechaniu w kałużę...
misiekdzwon
Post autor: misiekdzwon » 22 lip 2011, 23:34
Woda z kałuży chlapnie na pasek i przez moment koło pasowe wału ślizga się na pasku, ale go nie ciągnie. Zrób tak jak zbychu mówi, sprawdź czy pasek nie jest za luźny, a może być i zużyty, dlatego będą się działy takie rzeczy jak "blokowanie" kierownicy.
Mortiis
Post autor: Mortiis » 22 lip 2011, 23:41
lukasz_l jak piszą koledzy powyżej sprawdź stan paska ;-)
kojak85
Post autor: kojak85 » 23 lip 2011, 10:23
Innej możliwości chyba nie ma jak tylko pasek, bo cóż tu więcej może się dziać, więc obacz pasek i jego okolicę. Polej go sobie na postoju wodą i zobaczysz, czy masz tak samo. Jeśli tak to może czas go już wymienić, ewentualnie naciągnąć.
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 31 lip 2011, 13:59
i załóż sobie osłonę pod silnik bo chyba jej nie masz...
