[B4,ALL] Cos stuka? Maglownica?
grzes133
Post autor: grzes133 » 28 wrz 2011, 21:52
Witam. Mam takie pytanie. W zawieszeniu z przodu wszystko wymienione oprócz gum stabilizatora i drążków kierowniczych. Zawieszenie ładnie pracuje ale przy wyjeździe z parkingu przy ruszaniu z miejsca i przy skręconych kołach na maxa coś głucho stuknie jakby gum o coś, stuknie jakby chrobotanie raz i potem cisza. Odgłos pochodzi z lewej strony z przodu jakby z górnego mocowania, więc jeszcze raz wymieniłem poduszkę amortyzatora i dalej to samo. A może to odbój gdzieś tam za mocno wlazł i przy skręconych kołach gdzieś tam podłazi i zaczepia o coś i chrobotnie tak. Odboje też wymieniane, czy może odbój gdzieś tam wogle źle siedzieć czy nie ma takiej możliwości? a może to objaw kończącej się maglownicy? czy może to raczej krzyżak?
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2011, 22:33 przez grzes133, łącznie zmieniany 2 razy.
sesej
Post autor: sesej » 30 mar 2012, 15:23
Po pierwsze kolego wypadało by się przywitać w odpowiednim dziale.....po drugie stukanie to może być luz na przekładni kierowniczej.....ja miałem to samo....na forum jest wsio napisane tylko trzeba użyć "szukajki"
