[B4] Dzwiny problem z ukladem skretnym
pilocik69
Post autor: pilocik69 » 07 kwie 2012, 15:43
Czolem ma dziwny problem, jest jaby luz miedzy kierownica a kołami.
Robie kierownica 1/4 obrotu a kola prawie stoja w miejscu, autem rzuca na boki mimo trzymania kierownicy prosto, przy chamowaniu, kolami telepie na boki.
Wyglada na to, ze jest gdzies luz, ale nie badaniu tech niczego nie znalezli, nic nie puka i stuka
Co to moze byc?
slawe1983
Post autor: slawe1983 » 07 kwie 2012, 16:29
Podjedź kolego do innego diagnosty. Wygląda na wybite końcówki drążków kierowniczych ewentualnie potężny luz w maglownicy lub mocowaniu drążków do maglownicy na tym wsporniku. Albo sam unieś koło do góry i poruszaj nim na boki na pewno wyczujesz czy to luz na końcówce drążka czy w maglownicy. A podczas postoju na zgaszonym silniku jak ruszasz lekko kierą w lewo i prawo to nie wyczuwasz lekkiego stukania w kierownicy? Nie wyobrażam sobie jak diagnosta mógł zrobić badanie techniczne nie wykrywając czegoś takiego.
