[B3 1.6 PP] wymiana maglownicy bez wspomagania
adamo9011
Post autor: adamo9011 » 15 cze 2012, 19:22
czy duzo roboty jest zeby wyjac magiel z b3 i czy duzo innych rzeczy do rozkrecania jest bo ona jest kurde tak wysoko a nigdy w audi tego nie robilem?
mariusz122
Post autor: mariusz122 » 15 cze 2012, 20:26
Do śrub od drążków dostaniesz sie jak wyjmiesz akumulator.Pod nim zdejmiesz dekielek i bedziesz miał dziure.Troche sie nagimnastykujesz ale powinieneś dać rade.To samo z odkreceniem maglownicy.Na pewno troche epitetów poleci ,ale powinieneś dac rady.
adamo9011
Post autor: adamo9011 » 25 cze 2012, 20:05
no jakos mi sie udalo ale kurde pod dnia roboty pracie a lacina na maxa;p ale dzieki za info
konradzki
Post autor: konradzki » 25 cze 2012, 20:53
nie przesadzaj, wyjąc magiel bez wspomagania jest na pewno dużo łatwiej niż na jej miejsce włożyć magiel z wspomaganiem
