Moc radia a moc glosnikow
sokoo
Post autor: sokoo » 25 lis 2007, 23:52
Witam wszystkich, posiaqdam audi 80 b3, do wczoraj mialem tylko dwa glosniki od radia z przodu (graly bardzo dobrze i bez zarzutu) wczoraj kupilem nastepne 2 i zamontowalem je z tylu oraz pociagnalem kabel do radia.
Problem jest w tym ze jak slucham teraz cd mp3 czy radia slychac krociutkie przerwy w glosnikach, czasem one sa czeste a czasami rzadkie- sa to chwilowe przerwy!! Nie znam sie na tym, i mam juz dosc wkladania kasy, chcialbym jakos sam rozwiazac ten problem, ktos mi powiedzial ze to przerwa w pradzie i ze przez takie cos samochod moze sie zapalic??
Zauwazylem smieszna faze, jak stoje na zgaszonym to nie tnie w ogole lub bardzo rzadko lecz jak jade i daje gazu to caly czas tnie, puszcze noge z gazu przestaje sie ciac i znowu daje gaz to przerywa:) o co tu chodzi?? Z GORY DZIEKI WIELKIE ZA ODPOWIEDZ
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 22:26 przez sokoo, łącznie zmieniany 2 razy.
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 26 lis 2007, 00:55
Co to za radio ? Podłączyłeś te głośniki pod wyjście tylne czy razem do kupy z przednimi ?
Sprawdź źródło zasilania radia. Ze złego miejsca jest puszczone lub nie łączy.
Sprawdź również to podłączenie nowych głośników. Ewidentnie coś tam nie łączy. My tu na forum tego nie widzimy.
1. Temat przenoszę do Car Audio.
2. Kolejnym razem zanim napiszesz, koniecznie czytaj regulamin
viewtopic.php?t=261
sokoo
Post autor: sokoo » 26 lis 2007, 01:13
Glosniki podlaczylem do oddzielnych kabelkow ktore wskazal mi elektryk jak zakladal radio (autko mam 3tygodnie, jak kupilem nie bylo radia i normalnej kostki, tylko 2 takie jak mamy w lampach pod sufitem) a prad do radia mam pociagniety z zapalnicznki samochodowej poniewaz przy zakladaniu nie bylo pradu i musial skads ukrasc, lecz przed zalozeniem tylnich glosnikow bylo ok (chociaz glowy uciac nie dam- MOZE TO BYC PRZYCZYNA??). Glosniki mam podlaczone raczej ok + do +, - do -.
Radio Pioneer DEH-4700MP
Nie znam sie na tym, ale tak sobie mysle ze moze przed podlaczeniem glosnikow z tylu bylo ok poniewaz nie bylo takiego obciazenia (czy jest cos takiego ze im wiecej glosnikow tym wiekszy pobor pradu??) i zapalniczka samochodowa nie wytwarza wystarczajacej ilosci?? -glupie to :?: :-?
Grześko
Post autor: Grześko » 26 lis 2007, 03:14
Na 90% masz za cienkie przewody zasilające. U mnie było podobnie,efekt był taki jak by się radio wyłączało na moment i załączało. Po wymianie przewodów zasilających radio jak ręką odjął. :!:
amcataudio
Post autor: amcataudio » 26 lis 2007, 18:44
Pozostaje kwestia że tobie tnie przy ściszonym więc pobór prądu jest mniejszy, a nie tnie ci sygnału przy pogłośnionym. tak więc pobór prądu można by wyeliminować. Gdyby przycinało przy pogłośnionym można by powiedzieć że przewody są cieńsze. Ale u ciebie jest odwrotnie. podaj jaki stary jest pionek i jakie głośniki dałeś do tyłu. Może być wina głośników tylnych sprawdź rezystancję przy przewodach w kostce radia (tych tylnych głośników).
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 22:26 przez amcataudio, łącznie zmieniany 1 raz.
Zablokowany
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
