[b3] pomoc w wyborze zestawu odseparowanego
MrKovski
Post autor: MrKovski » 11 lip 2016, 10:51
W niedalekiej przyszlosci planuje lekko poprawic audio w moim audi
Bede przerabial boczko, zeby wszedl glosnik 16
Zastanawiam sie tylko co wybrac
Nie planuje kupna wzmacniacza
Budzet na glosniki to 200-210 zl, nie wiecej bo oprocz tego jeszcze dojda koszty boczkow, wygluszania itd
Wiem ze glosnik powinien miec wieksza moc, tylko nie moglem znalezc nigdzie czy patrzec na rms glosnika czy moc maks.
Znalazlem takie 2 zestawy ktore spelniaja kryteria, tylko jeszcze kwestia czy bedzie to chodzilo pod radiem
Sony dsx-a40ui
JBL GT5-650C
http://allegro.pl/showItem2.php?item=6302305857
PIONEER TS-G173CI 280W 16,5CM
http://allegro.pl/showItem2.php?item=6040868270
No i jak mowilem nie oczekuje jakiegos szalu, tylko chce zeby to gralo :)
Raijin
Post autor: Raijin » 11 lip 2016, 11:09
To są sprawdzone zestawy w tym budżecie pod radio:
- Autotek A6.2CS
- GMS 1765N lub GMS 1865 (50zł droższy ale lepszy tyle, że możliwości pokazuje pod piecem)
MrKovski pisze:Wiem ze glosnik powinien miec wieksza moc, tylko nie moglem znalezc nigdzie czy patrzec na rms glosnika czy moc maks.
Moc to ma wzmacniacz, końcówka radia, a cewka głośnika, to raczej możliwość przyjęcia przez głośnik danej mocy w sposób ciągły. Może być i 150 RMS, ale jak głośnik ma lekką konstrukcję, zawieszenie np. piankowe, wysoką skuteczność, to i tak zagra głośniej, czyściej jak głośnik, który ma niską skuteczność, ciężką membranę, sztywne zawieszenie.
joint32
Post autor: joint32 » 02 gru 2016, 08:34
Witam. Nie chcę zakładać nowego tem. Jaki polecacie teraz zeztaw odeparowany w przednie drzwi 165mm. Zestaw ma grac pod radiem w przyszłości będziw wzmacniacz, cena do 300zł mogą być używki.
Post autor: Jarewa » 03 gru 2016, 19:45
Technicznie bez wygłuszenia drzwi bez taschki obojętnie jakie kupisz i tak zagrają tak samo. Wiec sobie wylosuj z któryś który najbardziej się podoba. Cyba ze masz bicie na jakaś firmę to je po prostu kup.
joint32
Post autor: joint32 » 04 gru 2016, 11:50
Wygłuszenie i reszta to przecież sprawa oczywista chodzi o sam zestaw.
Post autor: Jarewa » 04 gru 2016, 19:32
Tak do 350zł idzie wyrwać GMS, HERTZ ale tylko ESK, Helix itd.
joint32
Post autor: joint32 » 04 gru 2016, 19:48
Oki dzięki będę szukał czegoś z tego.
Kamikadze
Post autor: Kamikadze » 27 gru 2016, 21:03
Pod samo radio dobrze sprawują się głośniki HELIX
Aktualny model to B 62C.2
Na alegroszu nówki można kupić za ok 350pln
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
