CarPower HPB-602 w cenie 260zł , 2 kanałowy wzmacniacz mocy z regulowanymi filtrami dolno - i górnoprzepustowymi, może być zmostkowany, zrównoleglone wyjście liniowe, przełączanie stereo/mono. Do wykorzystania jednocześnie jako wzmacniacz subwoofera i zakresu średniotonowego. Bardzo dobry jako uzupełnienie oryginalnego wyposażenia, wysoka moc wejściowa z FGA-22 lub FGA-22HQ.
Cenna informacja. Wzmaczniacz nie posiada High Input, tj. radioodbiornik musi posiadać wyjście przedwzmacniacza. Świadczy to o tym, iż firma Monacor nie kaleczy rzemiosła, czym jest oczywiście podłączanie wzmacniacza z sygnałem z końcówki radioodtwarzacza.
Informacje techniczne
Max. power 350WMAX
RMS power 2Ω 2 x 100WRMS
RMS power 4Ω 2 x 70WRMS
Bridged power 4Ω 1 x 225WRMS
Frequency range 20-20,000Hz
Load impedance (min.) 2Ω (bridged: 4Ω)
Input sensitivity (line) 0.4-4V/20kΩ
Channel separation > 45dB
S/N ratio > 94dB (A)
THD < 0.2%
Low-pass 40-300Hz, 6dB/oct.
High-pass 40-500Hz, 6dB/oct.
Bass boost 0-12dB/50Hz
Operating voltage 10-16V DC current /22A
Connections screw terminals
Line 1 x RCA L/R
High input -
Speakers screw terminals
Line 1 x RCA L/R
Remote control -
Admiss. ambient temp. 0-40 °C
Dimensions 252x62x243mm
Weight 2kg
Oto zdjęcia wzmacniacza.
W środku panuje porządek. Elementy nie sa niechlujnie montowane. Nie ma się wrażenia, że wewnątrz przeszedł huragan Andrew
Elementy nie są najwyższej jakości, ale tego nie można spodziewać w tej klasie wzmacniacza.
Moje wrażenia odsłuchowe:
W moim przypadku w chwili obecnej przed kolejną wymianą testowałem go na głośniku PYLE 10'' w skrzyni BR 25 litrów z płyty wiórowej 18mm.
Wzmacniacz ma niewielki DF, więc głosnik musi mieć maksymalnie lekką membranę, aby dźwięk nie zniekształcał się od prądów indukowanych pasożytniczo w cewce głośnika.
Daje się wyczuć zdecydowanie większą moc od produktów peiyinga legitymującego się mocą 300W RMS.
Bez dwóch zdań wzmacniacz jest bardzo uniwersalny jak na ta klasę, odpowiedź impulsowa tak słabego jak testowany głośnik jest bardzo szybka i możemy liczyć na dużo szczegółów i różnorodnośc basu. Nie zdarzyło się w czasie testu aby głośnik jak to się mówi w żargonie "zamulał" a bas zlewał się w jednostajne buczenie, a tę zasługę zdecydowanie przypisałbym wzmacniaczowi.
Po 2 minutach w miarę nagrzewania bas schodził w niskie rejestry bardzo przyjemnie a szybkie uderzenia były mocne i precyzyjne i co najważniejsze czyste.
Olbrzymią zaletą jest zupełny brak zakłóceń, oraz przenoszenia średnich tonów po ówczesnym odpowiednim ustawieniu filtrów. Zupełnie nie słyszymy zgłosek wybuchowych wokalistów czy też delikatnie i spokojnie rozpoczynających się utworów - tu mam na myśli średnie częstotliwości.
Wzmacniacz zdecydowanie godny polecenia do lekkich głośników 25, 30 cm.
Cena - Jakość moim zdaniem wypada znakomicie.
Kolejny test na lepszym głośniku ( wciąż doradzam się i wyliczam jakim i jakiej firmy ). Strach pomyśleć jak miło może zagrać.
Pozdrawiam.
