[cabrio] Antena wewnętrzna w cabrio
dirtydiana
Post autor: dirtydiana » 22 wrz 2016, 20:36
mam pytanie, czy ma ktoś zamontowaną wewnętrzną antene w audi cabrio? Generalnie chciałbym usunąć tradycyjny pałąk antenowy i zastąpić go anteną wewnętrzną, którą chcę umieścić w tylnym nadkolu - tam gdzie ori wyjście od anteny.
Pomysł się pojawił gdyż audi zimą odwiedzi lakiernika, który zajmie się naprawą lewego tylnego błotnika...
Ktoś ma taki patent w swoim cabrio? :-D
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2016, 08:35 przez dirtydiana, łącznie zmieniany 1 raz.
hubertm
Post autor: hubertm » 23 wrz 2016, 09:53
Ja nie mam anteny w błotniku bo ją usunąłem i otwór zaspawałem ponieważ antena w naszych Audi wygląda po prostu brzydko. Zastąpiłem ją właśnie w taki sposób anteną wewnetrzną (model ze wzmacniaczem antenowym) i w dużych miastach gdzie jest mocny sygnał działa bardzo dobrze ,ale tam gdzie sygnał jest słabszy lub w trasach działa słabo.
Pozdrawiam.
bezdachu
Post autor: bezdachu » 23 wrz 2016, 13:23
Ja założyłem antenę wysuwaną - automatyczna. Wg idealnie pasuje do klimatu tego auta.
Jest to kompromis pomiędzy wyglądem auta a jakością sygnału radiowego.
dirtydiana
Post autor: dirtydiana » 23 wrz 2016, 22:56
bezdachu pisze:Ja założyłem antenę wysuwaną - automatyczna. Wg idealnie pasuje do klimatu tego auta.
też myslałem nad tym, z tym, że te anteny są długie ok 100cm i problematyczne jest podłączenie... jaką masz antene ?
bezdachu
Post autor: bezdachu » 26 wrz 2016, 10:46
Znalazłem na OLX antenę od jakiegoś starego Opla. Nie pamiętam akurat modelu.
Podstawa anteny była idealnie wyprofilowana, tak ze pasowała do powierzchni błotnika bez żadnych adaptacyjnych podkładek/przejściówek.
Post autor: Jarewa » 26 wrz 2016, 21:32
Nie można umieścić anteny schowanej w nadkolu jedynie zewnętrznie, ale można by było umieścić za zderzakiem i są też takie orginalne peugot tak robił. Albo tak jak BMW miało przyklejana na tylna pasek to w cabrio przykleić do przedniej szyby tuż pod ramka nie będzie widać.
dirtydiana
Post autor: dirtydiana » 27 wrz 2016, 13:19
Jarewa pisze:Nie można umieścić anteny schowanej w nadkolu jedynie zewnętrznie, ale można by było umieścić za zderzakiem i są też takie orginalne peugot tak robił. Albo tak jak BMW miało przyklejana na tylna pasek to w cabrio przykleić do przedniej szyby tuż pod ramka nie będzie widać.
kurczę czyli mój plan legł w gruzach - bo tak właśnie chciałem zrobić :)
Ok a gdybym zainstalował antenę elektrycznie wysówaną i podłączył ją do niezależnego przycisku np od szyb da się to jakoś zrobić abym mógł sam sterować położeniem anteny ( góra-dół )? Niestety wszystkie te anteny są strasznie długie 100cm i nie chce podłączać ich bezpośrednio do radia, wole pod jakiś przełącznik przy pomocy którego będę mógł wysunąć np 40 cm masztu...
Jakieś sugestie :)???
bezdachu
Post autor: bezdachu » 27 wrz 2016, 15:22
Ja mam podpięte pod osobny, niezależny od radia przycisk. Wysuwam i wsuwam kiedy chce, nie wazne czy radio gra czy nie.
U mnie działa to 0-1, albo schowana albo na max do góry.
Post autor: Jarewa » 27 wrz 2016, 19:47
dirtydiana pisze:kurczę czyli mój plan legł w gruzach - bo tak właśnie chciałem zrobić
Metal strasznie tłumi sygnał wiec nie przejdą przez blachę. Szyba też ma spory stosunek tłumienia.
dirtydiana
Post autor: dirtydiana » 27 wrz 2016, 20:16
Jarewa pisze:
rozumiem.
Dziś poszedłęm zobaczyć jak wygląda u mnie ta całą antena i okazało się, że antena jest wkręcana w czarną puszkę a do niej idą dwie kostki ( jedna na 1 druga na 2 piny ) i tu pytanko do czego są te kostki/wtyczki? Może oryginalnie była tam właśnie antena elektrycza?
Post autor: Jarewa » 27 wrz 2016, 20:40
kolory kabli, ale zdaje mi się że oryginalnie były w elektryczne osobno jedno pinowe wtyczki Dwie czerwony i biały
dirtydiana
Post autor: dirtydiana » 29 wrz 2016, 21:35
Jarewa pisze:kolory kabli, ale zdaje mi się że oryginalnie były w elektryczne osobno jedno pinowe wtyczki Dwie czerwony i biały
na dniach cyknę fotkę i pokaże jak to wygląda, wiem ze są dwie wtyczki 1 szt z jednym pinem, druga jest podwójna ( wtyczki są czerwona i białą
[ Dodano: 2016-09-29, 21:35 ]
Tak to wygląda:
Post autor: Jarewa » 29 wrz 2016, 22:08
Kolory kabli niby tak, że na automatyczną, ale nie znam takiej anteny z taką wtyczką z którego roku cabrio?
dirtydiana
Post autor: dirtydiana » 29 wrz 2016, 22:44
Jarewa pisze:Kolory kabli niby tak, na automatyczną, ale nie znam takiej anteny z taką wtyczką z którego roku cabrio?
rocznik 1993
Post autor: Jarewa » 29 wrz 2016, 23:32
Tylko musisz inaczej podłączyć żeby wysuwać na zadaną wysokość przełącznik na stałym zasilaniu. Nie wiem jak to się odbije na wzmacniacz wbudowany.
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
