80 [B2] Podłączenie radia
RadziuGW
Post autor: RadziuGW » 01 lut 2020, 16:34
witam
Z ciekawości wybebeszyłem pajęczynę przewodów od radia, bo nie działało podtrzymywanie. Masa pomostkowanych przewodów. Dotarłem do ori wiązki (chyba) i teraz pytanie, jak to podłączyć, żeby działało? ;)
zamieszczam foto
Daro_GST
Post autor: Daro_GST » 02 lut 2020, 10:48
Znajdź masę w tej wtyczce i +12 po zapłonie i bez niego. Żółty w radiu do stałego +12, czerwony do + 12 po zapłonie , czarny do masy. Tylko nie wiem czy będzie +12 po zapłonie bo w swojej coupecie b2 chyba nie znalazłem mysli_
RadziuGW
Post autor: RadziuGW » 02 lut 2020, 13:44
to zrobiłem, +12V po zapłonie to przewód czarno-niebieski. Nie ma +12V stałego :/ Ponadto mase pokazuje na wszystkich pozostałych przewodach, poza białym (czyli w pinie gdzie ida dwa brązowe, w pinie gdzie jest czerwony z czerwono-niebieskim i w pinie gdzie jest niebieski z niebiesko-białym.
Daro_GST
Post autor: Daro_GST » 03 lut 2020, 09:33
Masę podepnij pod brązowe będzie bezpiecznie. No a te stałe +12 trzeba dołożyć bo radio pamięci nie będzie miało.
RadziuGW
Post autor: RadziuGW » 03 lut 2020, 20:03
to normalne, ze stałego +12v nie ma? czy gdzieś się zapodział po drodze jeden kabelek? ;)
Post autor: Jarewa » 03 lut 2020, 20:32
czerwono niebieski to stały '+" to je to samo co plus elektrycznej zapalniczki...
RadziuGW
Post autor: RadziuGW » 04 lut 2020, 20:16
czerwono-niebieski daje mi mase, po podpięciu czarno-niebieskiego (+12 po zapłonie) z każdym innym poza białym daje efekt grającego radia :P gdzie ktoś mógł coś spartolić? bo trzy masy być nie powinny, a brak stałego +
Post autor: Jarewa » 04 lut 2020, 21:01
JW.... szukaj czemu czerwono-niebieski ma masę
Ramzeso
Re: 80 [B2] Podłączenie radia
Post autor: Ramzeso » 21 wrz 2020, 11:55
Witam wszystkich serdecznie :)
Pozwoliłem sobie podpiąć pod ten temat. Może nie jest do końca to ten,ale nie chciałem zakładać nowego a kilka informacji z tego tematu pasuje do mojego.
Do rzeczy <spoko>
Moje stare niefabryczne radio daje mi w kość, dlatego kupiłem sobie sprawne używane Blaupunkt Ravenna MP27
Myślałem,że wystarczy P&P, ale jak to bywa niestety radio nie działa.
Wypiąłem kostkę ISO i wsadziłem oryginalne kostki do nowego radia-wszystko pasuje, ale radio ani drgnie więc nie dostaje prądu.
Tak wygląda instalacja. Trochę tego nie ogarniam. Ktoś tam kiedyś grzebał i wygląda na druciarnie...
https://postimg.cc/yJvmKskp
https://postimg.cc/4nK6CCZw
https://postimg.cc/9wGzWYLX
https://postimg.cc/xXjq2HMY
Ten jeden z kabli biegnie gdzieś pod kierownicę co powoduje,że nie mogę całkowicie odpiąć kostki ISO. O co tutaj chodzi?
https://postimg.cc/8f8jQ0Bn
Gdzie może leżeć wina,że radio kompletnie nie gra? Brak przejściówki ? Jeżeli tak, to czy taka rozwiąże moje problemy?
https://allegro.pl/oferta/kostka-iso-ra ... 7157830651
Z góry dziękuję za pomoc kogoś obeznanego w temacie piwoa80
Post autor: Jarewa » 21 wrz 2020, 21:19
odwiń tą brązową izolacje i pokaż co tam jest. Ogólnie zobacz ten czarno/czerwony pod tą izolacją do czego jest podłaczony czy wolny..
By nowe radio działało trzeba przerobić trochę ISO do nowych , brakuje pinu 4....
Ramzeso
Post autor: Ramzeso » 23 wrz 2020, 11:47
Dziekuje z góry, że rzuciłeś okiem na temat.
Ogólnie radio gra na takiej zakupionej kostce
https://postimg.cc/CRYHBq4Q i po połączeniu żółtego z czerwonym.
Dwa problemy. Gra cały czas bez kluczyka a przy odpaleniu gaśnie i trzeba na nowo je włączyć, no i co zrobić z tym? Mogę to po prostu odciąć?
https://postimg.cc/kBjK4pBB
Ten kabel ze starej kostki iso jest podpięty do stacyjki.
Tak radio gra https://postimg.cc/Mfp47Lxv
może teraz ten kabel ze stacyjki podpiety pod stare iso trzeba odciąć i podpiąć pod czerwony z nowej kostki. Wtedy radio będzie gasnąć po wyjęciu kluczyka? Na logikę ono bierze prąd z aku skoro gra bez kluczyka. :idea:
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
