Radio - podlaczenie mp3
sajmon
Post autor: sajmon » 10 sty 2008, 12:34
Witam!
Mam pytanie, czy jest możliwe podłączenie odtwarzacza MP3 na USB pod audi gamma CC żeby było sterowanie z radia? bo na allegro są tylko kostki ISO - mini JACK w kosmicznych cenach. Czy tylko poprzez transmiter?
Ostatnio zmieniony 18 gru 2011, 15:35 przez sajmon, łącznie zmieniany 1 raz.
Arczizioom
Post autor: Arczizioom » 10 sty 2008, 13:46
Zacznijmy od tego że USB jest zasilane 5V a radio 12V a więc trzeba było by tu najlepiej zastosować stabilizator na 5V. Moim zdaniem jest to wykonalne ale z pewnością lepiej kupić transmiter nie jest to drogi sprzęt a jakość bdb.
Skuciok
Imię: Sebastian
Post autor: Skuciok » 10 sty 2008, 13:59
masz rozpiskę końcówek do tej zmieniarki??
patrząc tutaj
http://www.allegro.pl/item292675808_aux ... e_mp3.html
można przeczytać że:
allegro pisze: • Opis gniazda odbiornika powinien zawierać sygnały:
- DI lub DATA IN
- DO lub DATA OUT
- CLK lub CLOCK IN
- U+ stałe +12V
- ACC lub -o/o- +12V wyłącz.
- COM lub S-GND masa audio
- AF-L lub CD-L wej. audio L
- AF-R lub CD-R wej. audio R
więc na moje trzeba to zrobić tak, wziąć kostkę iso i wyprowadzić sobie na mini jacka te wejścia audio, wyprowadzić sobie kabel w aucie gdzieś tak żeby odtwarzacz podpiąć i żeby był pod ręką i nim sterować i niech chodzi na baterii, tak będziesz miał najprościej, najtaniej
poza tym nie każdy odtwarzacz jeśli jest zasilany z usb to potrafi sie włączyć i grać.
jeśli nie chce ci się tak kombinować to raczej polecam kasetę niż transmiter, no chyba że transmiter będzie dobry, ja akurat kupiłem taki za 5 zeta :) i gra to, ale słabo, kasete też mam i idzie lepiej, ale najlepiej będzie jak zrobisz z tą kostką iso i wyprowadzeniem na minijack.
Arczizioom
Post autor: Arczizioom » 10 sty 2008, 14:32
Jak można przeczytać jest z tym trochę zabawy ja posiadam taki transmiter:
http://www.allegro.pl/item292078834_tra ... pilot.html
I gra bardzo bobrze można powiedzieć że z jakością cd/mp3. I nie ma kabli walających się po samochodzie tak jak to jest z kasetą adapterem.
sajmon
Post autor: sajmon » 10 sty 2008, 21:04
Arczizioom chyba zdecyduje się na takie rozwiązanie, a jak wygląda jakość tego transmitera który posiadasz? rozumię, że do odtwarzania mp3 wystarczy goły pendrive? na tym wyświetlaczu pojawiają się nazwy odtwarzanych plików?[/b]
Arczizioom
Post autor: Arczizioom » 10 sty 2008, 22:24
Jakość jest bardzo przyzwoita. A do odtwarzania wystarczy zwykły pendrive lub karta mmc, sd. Mozna również podłączyć np. telefon z mp3. Ja używałem jako zestaw głośnomówiący.
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
