Audio w cabrio i b4
- tomziel_20
Audio w cabrio i b4
Witam wiem że temat był wielokrotnie poruszany ale mam pytanie odnośnie odpowiedniej firmy głośników sinsulive
Z tego co czytałem to bez taschek i odseparowanego systemu 16cm się nie obejdzie na razie nie mam na to czasu więc chce wykorzystać tylko miejsca seryjne dopiero potem dokupię panele a więc moje pytanie czy warto wsadzać głośniki w podszybie 10cm a później dokupić te taschki?? nie będzie się to potem jakoś kłóciło ze sobą?? czy będę musiał potem wyjmować te 10-tki
Jak na razie to przód chcę założyć taki co o tym sądzicie http://www.allegro.pl/show_item.php?item=308905400
jest duży wybór głośników ale jakoś mnie nie przekonują te systemy dwudrożne współosiowe tak to się chyba nazywa
jeżeli chodzi o tył to nie wiem czy mam kupić odseparowane głośniki?? tylko jak wtedy założyć tweetery czy założyć tylko midbasy znalazłem takie coś wygląda dosyć solidnie
http://www.allegro.pl/item307866320_pot ... _moc_.html
czy warto zakładać do tego wzmacniacz?? myślę że samo radio nie pokaże w pełni możliwości tych głośników
Ostatnio zmieniony 19 gru 2011, 16:43 przez tomziel_20, łącznie zmieniany 1 raz.
- tomziel_20
Tyle ile będzie potrzebne
oczywiście pomijając jakieś głośniki 13cm za 1000zł bo i tak tego nie wykorzystam
powiedzmy że 10cm do 400zł 13cm do 500zł jeżeli będzie potrzebny wzmacniacz to jakiś do 500zł
jednostkę sterującą mam taką alpine_ida_x001
Ostatnio zmieniony 19 gru 2011, 16:23 przez tomziel_20, łącznie zmieniany 1 raz.
- Krycha
- Imię: Krystian
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.6 ABC
Powiem Ci jedno kupując głośniki 10cm na przód za 400zł i za 100zł nie odczuje prawie w nich różnicy. Taka jest prawda nie ma sensu ładować tyle kasy. Powiedz m,i czemu nie chcesz taszek? Przecież montując tam jeden zestaw odseparowany 16cm na przód napędzając go małym wzakiem osiągniesz dużo lepszy rezultat.
- tomziel_20
Na razie nie mam na to czasu zbytnio wole zapełnić miejsca seryjne i zobaczyć co z tego wyjdzie
A jeśli już mam zakładać te taszki to lepiej było by od razu na 2 głośniki?? koszty nie będą dużo wyższe tylko jak jest z tym założeniem nie będzie większych problemów
Ostatnio zmieniony 06 lut 2008, 15:11 przez tomziel_20, łącznie zmieniany 1 raz.
- Krycha
- Imię: Krystian
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.6 ABC
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 92&kid=192
Masz przejrzyj sobie ofertę i zobacz co Ci pasuje. Załóż głośniki dwudrożne(koloxiale). Takie głośniki raczej pogonisz radiem wzmacniacz będzie zbędny.
- tomziel_20
- Oofol
Jak masz takie fundusze to ja stanę murem za AUDI_A6 i powiem że taszki to najlepsze rozwiązanie! Co do głośników 165mm (oczywiście zestaw 2drożny!)to polecę ci np.
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... =&pid=1101
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... =&pid=1103
Ale lepsze niż ten pierwszy nie będą ci potrzebne;)
- tomziel_20
OK poczytałem trochę i sądząc po waszym zdecydowaniu zamówię te taszki
teraz kilka pytań odnośnie montażu tych taszek co trzeba przerabiać jak i czym je przykręcić możecie mi to jakoś opisać
jeśli już coś robie to porządnie więc wole się dokładnie wszystkiego wypytać żeby czegoś nie schrzanić
I czy warto będzie jeszcze zakładać głośniki na tył w te otwory 13cm ??
A i czy można zmienić te maskownice z tych taszek??
Dlaczego polecacie te PowerBass w innych tematach główną firmą którą polecacie jet Hertz
Na razie tyle
potem będę pytał dalej z góry dzięki za pomoc
Na razie tyle
- Krycha
- Imię: Krystian
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.6 ABC
Skoro już czytałeś forum to juz powinieneś wiedzieć co i jak bo nie raz było mówione o montażu taschek. Szukaj tematu Doc on to robił i było pokazane jak montować wszystko po kolei. Tutaj daje taką małą instrukcje - http://www.profet.pl/montaz_glosnikow_audi_80,9.html
. Panele przykręcasz na normalne wkręty, daj ich dużo by taschek się stabilnie trzymał. Co do głośników wcześniej były polecane Hertze ale gdy weszły modele 2008 i za Hertza ESKa trzeba płacić 400zł to sie to wogóle nie opłaca bo za te cenę można mieć dużo lepsze Pb. zobacz jakie są teraz przeceny na PB w sklepie ESSA. Więc nie pozostaje nic innego jak brać. Ja na Twoim miejscu jeszcze bym drzwi wygłuszył.
Głośniki z tyłu zostaw w spokoju ścisz je na radiu albo wogóle ich nie podłączaj. Ale to już zalezy od Twoich preferencji. Do taszek nie dają maskownic , montujesz te które dostaniesz razem z głośnikami lub inne jakie chcesz.
- tomziel_20
Ok Dzięki AUDI_A6 a jakie możesz polecić materiały do wygłuszenia drzwi nie chcę żadnych profesjonalnych ani żadnych samoróbek powiedzmy takie średnie bo jak wygłuszyć to już na forum raczej znajdę ale nie ma dokładnie czym
Przed chwila znalazłem polecają maty bitumiczne tylko jakie kupić twarde czy miękkie?
I ile tego kupić na razie nie mam możliwości odkręcenia boczków i sprawdzenia nie mogę znaleźć żadnych fotek drzwi audi cabrio
Acha i jeszcze jedno pytanie otóż kiedyś u kumpla widziałem taki przełącznik że podczas jazdy mógł wyłączyć sobie wzmacniacz z subwooferem i grały mu tylko głośniki pod co muszę to podłączyć pod kabel zasilania wzmaka czy może pod ten cienki niebieski od sterowania elektrycznie wysuwaną anteną
Mówisz PB a co sądzisz o tym gdybym użył całej lini JBL np.
przód http://www.allegro.pl/show_item.php?item=303536561
Zasilane wzmakiem http://www.allegro.pl/show_item.php?item=303537459
Oraz subwoofer http://www.allegro.pl/show_item.php?item=306339006
Zasilany Monoblockiem http://www.allegro.pl/show_item.php?item=305454567
- Krycha
- Imię: Krystian
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.6 ABC
Gdybyśmy rozmawiali o sprzęcie JBL z 10 lat temu to bym Ci polecił ta firmę teraz to jest to marketowy "shit". Sam wiem coś o tym bo nie raz się na tej firmie przejechałem. Tam płacisz za ten znaczek co jest na ich towarze..Tak więc daruj sobie JBL na starcie... Jeszcze za taką kasę cco ty podałeś te produkty to ty chłopie możesz stworzyć sobie idealnie granie, a nie...
Co do wygłuszania.. Proszę cały arsenał mat, taśm i innych materiałów przystosowanych do głuszenia - http://www.powe.com.pl/index.php/cPath/28
Ze swojej strony mogę Ci polecić maty miękkie na wygłuszenie zewnętrznej blachy drzwi, maty twarde to zaklejenia otworów technologicznych, zaś mate dekarską na wyklejenie całych drzwi i uszczelnienie całej komory .Możesz dać najpierw maty a na to taśmę dekarską wtedy będzie to zrobione dobrze i staranie.
[ Dodano: 2008-02-07, 15:16 ]
Aha co do tego kabla to od załączania wzmacniacz jest niebieski lub niebiesko biały kabel (jeden z nich jest do anteny wysuwanej elektrycznej ale też można pod niego podłączyć). We wzmacniaczu masz wejście REMOTE i pod to podłączysz właśnie ten kabel z radia i wzmacniacz automatycznie po załączeniu radia się włącza. Jest to najwygodniejsze rozwiązanie bo po co jakieś dodatkowe przełączniki. Subwoofer możesz sobie na radiu wyłączyć wiec problem z głowy.
Co do ilości mat. Do kup taśmę dekarską 10mx15cm i z 10 mat (tak na oko) i zrobisz całe głuszenie jak należy. Warto jeszcze obkleić np. tą wspomnianą wyżej taśmą dekarską boczek by nie wpadał w rezonanse razem z głośnikiem. Ale to jak Ci zostanie taśmy z drzwi to użyjesz na tapcierę.
- tomziel_20
- Krycha
- Imię: Krystian
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.6 ABC
Kiedy mam wpaść? hehetomziel_20 pisze:Wielkie dzięki AUDI_A6 masz u mnie duże piwo![]()
Żebym zaczął mówić litanie co wybrać najpierw napisz ile masz konkretnie pieniędzy bo na początku krążyliśmy wokół kwoty 1000zł ,a ostatnio podawałeś propozycje z JBL i tam sam monoblock dałeś za 1000zł więc widzę ze budżet wzrósł. Dlatego powiedz konkretnie ile masz ,a coś się dobierze.
- tomziel_20
Powiedzmy ze w granicach tych cen
Za głośniki przód mniej więcej 500zł może być ponad chyba że nie ma sensu
Do tego wzmacniacz nie wiem w jakiej cenie będzie odpowiedni możesz coś polecić 500zł lub w dół myślę że powinno być ok
Subwoofer 1000zł może być trochę ponad bo podobno do cabrio musi być mocny żeby było coś słychać przy otwartym dachu i wzmacniacz do tego w sumie to nie musi być monoblock można zmostkować kanały taki żeby napędził odpowiednio suba powiedzmy 800zł max
A może wzmacniacz jeden jakiś większy żeby podłączyć przód a inne kanały zmostkować na suba?? czy lepiej 2 wzmaki
Dodam jeszcze że głównie słucham czarnej muzy to chyba ma jakieś znaczenie w wyborze subwoofera ponieważ basy są zupełnie inne niż w techno
Ostatnie pytanko czy będę potrzebował do całej instalacji kondensatora?? jak mam poznać czy będę musiał go zakładać
