Sklep samochodowy
Audio w b3
igor995
Audio w b3
Post autor: igor995 » 05 sie 2008, 17:17
witam, niedawno zakupilem radio pioneer deh-2000mp oraz glosniki helix dark blue 62.1. jest calkiem niezle lecz mysle o kupnie jakies skrzyni i wzmacniaczna.oczywiscie milionerem nie jestem, przeznaczylbym tak z 600-700zł. dodam ze naczesciej slucham reggaeton itp.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2011, 17:47 przez igor995, łącznie zmieniany 1 raz.
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 05 sie 2008, 19:16
Z ciekawości gdzie masz te Helixy w taszkach czy w półce?
Wieczorem coś znajdę Ci ciekawego ;-)
igor995
Post autor: igor995 » 05 sie 2008, 23:47
no niestety nie bylo mnie stac na taszki i sa na polce, lecz nie uwazam by graly zle..
Oofol
Post autor: Oofol » 06 sie 2008, 13:30
No to kolego masz mały problem. Jak władujesz do bagażnika woffera to jego ciśnienie będzie zaburzać pracę twoich głośników w półce i nawet powstała przeciw faza może je spalić...
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 06 sie 2008, 16:34
igor995, czego słuchasz? Jakie masz wymagania, bo to chyba najważniejsze?
Te 16cm napędzasz radiem?
Radziłbym tak zagospodarować kasę, by te 16cm zestaw napędzić wzmacniaczem z dwóch kanałów i trzeba jakoś napędzić suba, więc radziłbym wzmak 4 kanałowy. Ponieważ i tak prędzej czy później te 16stki powędrują w drzwi przednie..
igor995
Post autor: igor995 » 06 sie 2008, 20:04
slucham reggaeton, hip hop... helixy sa pod samym radiem. dostalem jakis wzmacniacz mcfarlow 200w ale cos mi sie nie wydaje zeby glosniki graly pod nim lepiej niz pod radiem wiec sie wstrzymalem z podlaczaniem:) co do wymagan to wiadomo ze nie jestem jakims audiofilem. po prostu chcialbym miec troche basu i nie zalowac wydanych pieniedzy.
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 06 sie 2008, 23:37
No kolego jak się podłączy do dupy wzmacniacz to wiadomo, że dobre radio zagra lepiej od niego. Na 16cm zestaw nie patrzy się na moc, ale na jakość wzmacniacza.
Co do tego Twojego zestawu mają 700zł można coś ciekawego w miarę nabyć. Słuchasz wolnej muzy czyli ja bym tu szukał głośnika 30cm i zapakował go w skrzynię BR. Jaki głośnik? tu oferta jest dość spora, przeglądaj Hertze(choćby ES300), PB (S12), Lanzar (MAX12). Dobre w robieniu hałasu w aucie są Boschamny czy jak to się tam pisze. Ostatnio miałem "przyjemność" tego słuchać, powiem szczerze - nie da się wysiedzieć :mrgreen:
Wzmacniacz... hmm zostaje na niego z 300-400zł więc co tu możesz szukać? Z tanich to pewnie jakiś Carpower (przejrzyj ich oferte). Kupisz coś dwukanałowego i zepniesz to w mostku. Szczerze wybór jest niewielki. Choć ostatnio widziałem parę fajnych monoblocków bodajże Axtona, które wcale nie są drogie, a spokojnie nadadzą sie do wyżej wymienionych głośników.
Ale po co ja to pisze.. jak to wszystko już było. trzeba szukać <palma>
Maxi
Post autor: Maxi » 12 sie 2008, 13:33
Po pierwsze to glosniki z tylnej polki na przod....
CO wy macie z tym montowaniem glosnikow w tylnej polce:/
Dajmy na to ze przerobka na przod pochlonie z 200zl...
Zostaje 500zl na glosnik + skrzynie, wzmaka + kable...
Troche malo.... wzmak uzywka jakis carpower np. hpb602, badz cos z blapunkta.
Do tego kable itp i masz powiedzmy 250zl.
Reszta na glosnik + skrzynie. Jak CI sie uda wyrwac to szukaj boschmann alx122
AUDI_A6 pisze:Lanzar (MAX12)
Lanzar Max12 do hh? No sory...
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 12 sie 2008, 15:50
Z Br jak najbardziej, napewno lepiej niż jakiś buszman czy coś. W tej cenienie to próżno szukać czegoś dobrego, a do robienia łomotu w wolnej muzie Lanzar się nadaje dobrze, według mnie.
Maxi pisze:Po pierwsze to glosniki z tylnej polki na przod....
Widziałeś drzwi w AUDI jak tam wsadzić 16cm na przód takim kosztem jak w półkę? No raczej nie da się.
Oofol
Post autor: Oofol » 12 sie 2008, 16:47
Żeby mieć frajdę ze słuchania to niestety przednia scena musi być KROPKA
z tyłu nic dobrego nie osiągniesz...
Jak nie masz kasy to ja bym na twoim miejscu dozbierał i wtedy zaczął robić coś konkretniejszego. Jak nie to kup coś po kosztach i może tesz będziesz się cieszył.
Co do tanich wooferów to ostatnio czytałem /na jednym z bardziej uznanych forów CA/ że w tej klasie całkiem całkiem są Alphardy.
Maxi
Post autor: Maxi » 12 sie 2008, 22:09
AUDI_A6 pisze:Widziałeś drzwi w AUDI jak tam wsadzić 16cm na przód takim kosztem jak w półkę? No raczej nie da się.
Widzialem drzwi w audi, bo codziennie siedze w B3:)
AUDI_A6 pisze:Z Br jak najbardziej, napewno lepiej niż jakiś buszman czy coś.
Watpie... Lanzar nadaje sie ale do szybszej muzyki, w hh boschmann alx 122 "zje go na sniadanie".
Pytanie do autora tematu: sprzet musi byc nowy czy moze byc uzywka? Jesli w gre wchodzi tez cos uzywanego to za 600-700zl mozna czasem cos niezlego kupic.
Oofol pisze:Co do tanich wooferów to ostatnio czytałem /na jednym z bardziej uznanych forów CA/ że w tej klasie całkiem całkiem są Alphardy.
Niezle cenione forum musi byc skoro polecaja alphardy...
Jedyny w miare powiedzmy przyzwoity glosnik to, np. cw 1002, cw 1202, lw800
No i teraz yakuza ale to tylko do robienia halasu bo o jakosci to tam nie ma mowy...
Oofol
Post autor: Oofol » 13 sie 2008, 04:07
Kod: Zaznacz cały
Forum jak jak forum - wszędzie ci sami userzy, a temat został założony specjalnie po to żeby "żółtodzioby" nie zakładały codziennie tematów o buszmanach i tego typu tam...
I nikt tam nie polecał tylko się wypowiadał.
A kolega musi łapać za słówka :-P
Ja osobiście nigdy bym nie kupił sprzętu Buszmana - za dużo widziałem i czytałem. Jak to mój dziadek powiada - "Tanie mięso psy jedzą!"
Lepej raz wydać większe pieniądze i cieszyć się jakością i trwałością na długo a nie co jakiś czas wymieniać i tak miernej jakości przetwornik...
Zablokowany
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
