Audio w coupe
darekwawa
Audio w coupe
Post autor: darekwawa » 11 sie 2008, 10:27
Witam. Jestem na etapie doboru sprzętu grającego do mojej Cupejki. Zgodnie z regułą zaczynam od nagłośnienia przodu. Wybór wstępnie padł na ESK 163 lub HSK 163. Dla wyjaśnienia dodam, że są to zestawy składające się z 165mm woofera, 100mm midrange'a i tweetera oraz zwrotnic. Pytanie - czy wystarczą mi popularne taschki i trochę roboty żeby woofery upchnąć w drzwi, a midrange w miejsca seryjne na desce? Ktoś może montował taki zestaw? I jeszcze jedno - niestety nie bardzo wiem, gdzie mógłbym odsłuchać oba sprzęciorki i sprawdzić, czy różnica cenowa pomiędzy serią ES i HS jest czymś wytłumaczalna ;-) Parametrycznie baardzo mocno się NIE różnią, cenowo to mniej więcej o cenę taschek :-) Ktoś miał okazje porównać?
Ostatnio zmieniony 20 gru 2011, 17:48 przez darekwawa, łącznie zmieniany 1 raz.
yawor
Post autor: yawor » 11 sie 2008, 12:28
HSK niestety nie słyszałem. W samochodzie mam ESK 165 2 w taschkach. Niestety zostało jeszcze trochę do zrobienia (wygłuszenie drzwi, lepsze umocowanie głośników), ale ciężko z czasem ostatnio. Widzę, że jesteś z Warszawy. W razie czego możemy się gdzieś umówić i sobie posłuchasz jak grają te ESK.
darekwawa
Post autor: darekwawa » 11 sie 2008, 13:42
Dzięki za szybką odpowiedź. W kwestii odłuchu na pewno się jeszcze odezwę, niedługo. Mam inne pytanie: taschki brałeś może stąd ? www.taschki.pl Jakiej są jakości?
yawor
Post autor: yawor » 11 sie 2008, 13:52
Tak, tam zamawiałem. Taschki są dobrej jakości. Tak jak w ich opisie, są wykonane z drewna i obite skajem podklejanym gąbką. Kieszonki są wyścielone też takim obiciem od środka, żeby to, co wkładasz do nich się nie obijało. Moim zdaniem taschki wyglądają dużo lepiej od fabrycznych półeczek.
Mam dokładnie takie boczki i taschki:
Problem jest tylko ze schowkiem pasażera, ponieważ taschka jest na tyle szeroka (i wyższa w tym miejscu niż ori półeczki, żeby się głośnik zmieścił oczywiście), że powoduje, że schowek się na niej opiera. Ja to u siebie niestety musiałem rozwiązać metodą przycięcia schowka z prawej strony (jest taki dość szeroki rant, więc jest w czym ciąć). Na szczęście nie widać tego za bardzo :).
darekwawa
Post autor: darekwawa » 11 sie 2008, 14:18
Dzięki, zamówię więc od nich. Ciekawe, jak to będzie w coupe - taschka musi być dłuższa niż w sedanie - mam nadzieję, że już takie robili i rozmiary posiadają. Fajnie przynajmniej, że mam czarny środek, to podejdzie klorystycznie bez problemów, bo oni chyba tylko czarny mają ;-)
yawor
Post autor: yawor » 11 sie 2008, 15:50
Nie tylko w czarnym. Jest chyba jeszcze taki niebieskawy (jak ten boczek na zdjęciu). Ja też mam czarny środek, więc brałem czarne. Co do coupe, to mogą nie mieć wymiarów. Najlepiej napisz do nich. Jest dość dobry kontakt z nimi więc dobrze się wypytać o wszystko wcześniej.
Z tego co mi wiadomo, to jeżeli nie mają jeszcze jakiegoś wzoru, to trzeba do nich wysłać boczki, żeby mogli do nich zrobić taschki. Ale tak jak napisałem wyżej, najpierw do nich napisz, albo nawet zadzwoń.
Możesz też próbować sam zrobić. Na forum jest już temat jak zrobić samemu taschki :).
darekwawa
Post autor: darekwawa » 11 sie 2008, 15:59
Już do nich napisałem, zobaczymy co powiedzą. Samodzielnie nie będe tego robił, na pewno wykonane przez nich bedą lepiej wygladać niż moje, "domowej roboty".
EDIT: rzeczywiście niezły kontakt z nimi - już odpisali i dostałem zdjęcie w załączniku jak owe taschki do coupe wyglądają. Wniosek jest taki, że biorę :-)
Oofol
Post autor: Oofol » 12 sie 2008, 16:35
Różnica pomiędzy ESK i HSK jest taka jak mniej więcej pomiędzy B4 i C4. HSK to wyższy model, użyto do jego produkcji innych komponentów i ma co najważniejsze inną moc RMS - pod same radio zapomnij - nie będą dobrze grały. Mam jednak małą uwagę co do twojego opisu - mianowicie nie widziałem żadnego zestawu z powyżzch w konstrucji 3drożnej - z tego co ja wiem to są to zestawy 2drożne /średnio-nisko tonowy + gwizdek + zwrotka/.
Taszki co coupe są dłuższe ale nie jest to jakimś problemem.
Przy montażu powinienneś zacząć od położenia drutów, a po tem przechodzimy już do wygłuszenia drzwi - najlepiej matą dekarską. Panele przykręć do drzwi wkrętamico 10cm a dookoła komory głośnika gęściej /nie zapomnij ponawiercać dzirek w panelu odpowiednim wiertełkiem do wkrętów które będziesz stosował bo możesz zniszczyć panel/, oczywiście w boczku musisz wyciąć dziurę. Po zamontowaniu paneli na boczkach musisz je dodatkowo uszczelnić od środka sylikonem - i tutaj najlepiej nie zakładać głośnika do momentu wyschnięcia sylikonu bo opary niektórych sylikonów moą uszkodzić np. zawieszenie bądź membranę głośnika.
darekwawa
Post autor: darekwawa » 12 sie 2008, 16:57
Dzięki Oofol za porady. Owszem HSK są trójdrożne odseparowane:
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hsk163.pdf tu masz pdfa z opisem.
Pod samo radio to wiadomo, że nie pójdą, niestety rozbudowę będe rozciągał w czasie ze względu na koszty. Wzmak to następny etap, kable planuję położyć tak, żeby to było potem "plu'n'play" ;-)
Oofol
Post autor: Oofol » 12 sie 2008, 17:04
Zwracam honor. Nie widziałem tego zestawu. Jeśli chcesz rozbudowywać CA i chiał byś kupić HSK to polęcę ci może coś innego - Focal A1 albo U-Dimension Comp 6 będą na pewno lepsze. Wracając do Hertz'ów to nie kupuj do nich wzmacniacza CArpower/Monacor bo przy ich charakterystyce i tych wzmackach będziesz miał bardzo surowe brzmienie.
darekwawa
Post autor: darekwawa » 12 sie 2008, 17:13
co do wzmaka, to tak jak pisałem - na razie po prostu mnie nie stać na dobry :-) poczekam, odłożę i kupię. Myślałem, że może z tej samej stajni, czyli Audison (Hertz i Audison należą do Elettromedia) z seri VrX. Niestety przy tych wzmakach ceny stoją nieprzyzwoicie wysokie ;-)
EDIT: od U-Dimension chciałem wziąć RM208SL i jakoś spróbować upchnąć to w środku, a nie w bagażniku :-)
Oofol
Post autor: Oofol » 13 sie 2008, 03:54
Audison jest całkiem ciekawy - jak kiedyś chciałem kupić VRX-2 miałem 400 a poszedł za 540zł :-/
Ale na mojego Axtona C408 złego słowa nie mogę powiedzieć!
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 14 sie 2008, 09:36
Nie wiem o co chodzi bo nie che mi się czytać całego wątku, ale tylko co moge powiedzieć. Lepiej miec lepszy zestaw dwudrożny niż mieć słaby zestaw trójdrożny na słabej zwrotnicy i piszczącym tweeterem jak to Herze mają :-)
Oofol
Post autor: Oofol » 15 sie 2008, 01:00
Wybór należy jednak do kolegi darekwawa... Ja bym za te pieniądze wziął raczej np Focale A1..
Zablokowany
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
