Wzmacniacz:
Wzmacniacz GTA 260
Funkcje:
Wysokość x Szerokość x Głębokość (mm) : 52 x 197 x 296
Outputs
Wyjścia na głośniki (liczba): 2
Wzmacniacz:
Liczba kanałów: 2 kanały
Moc całkowita (Watt): 400
Moc maksymalna przy 4 Omach : 2x120
Moc maksymalna przy 4 Omach : 1x400
Moc maksymalna przy 2 Omach : 2x180
Moc sinusoidalna RMS przy 4 Omach : 2x60
Moc sinusoidalna RMS przy 4 Omach : 1x180
Moc sinusoidalna RMS przy 2 Omach : 2x90
Stosunek sygnału do szumu przy mocy nominalnej (dB): >90
Współczynnik zniekształcenia przy mocy nominalnej (1 kHz): <0,05
Współczynnik tłumienia: >100
Stabilność (Omy): 2
Impedancja wejściowa (kOmy): >10
Czułość wejściowa (V): 0,1-8
Filtr górnoprzepustowy (Hz): 80
Filtr górnoprzepustowy (dB/oktawę): 12
Filtr dolnoprzepustowy (Hz): 50-250
Filtr dolnoprzepustowy (dB.oktawę): 12
Regulacja niskich częstotliwości (Bass Boost), (dB): 0-12
Głośnik:
głośnik basowy 300 mm
- dwa magnesy
- czarna rama głośnika
- moc szczytowa aż 1000 W
Dane Techniczne:
Moc szczytowa: 1000W
Moc RMS: 250 W
Pasmo przenoszenia: 23Hz - 450Hz
Skuteczność: 93 dB
Impedancja: 4 Ohm
Wymiary: 465 x 350 x 325 x 225 mm
Głośnik znajduje się w profesjonalnej obudowie otwartej z bass-refleksem wykonanej z płyty MDF, dopasowanej specjalnie do tego modelu subwoofera.
