w moim Audi mam aktywne głośniki z tyłu. Mam 3 kostki ISO.
1. Tzw. "prądowa"
2. "głośniki" - podpięte są pod nią głośniki przednie.
3. Kostka większa od dwóch pozostałych - na 10 pinów. Jak się domyśliłem jest to kostka od głośników tylnych. Kable podpięte są pod piny : 1, 2, 3, 5, 8, 10.
Wiem że tył na 100% jest aktywny - tak miał podłączone radio (które zabrał ) poprzedni właściciel.
Obecnie wsadzone mam zwykłego kaseciaka i grają mi tylko przednie głośniki.
Zamierzam kupić radyjko :sony_cdx_gt424u
jak widać ma ono wejście na 2 chinch
Chciałbym pod te wejścia podłączyć tylne głośniki ( tak miał poprzedni właściciel w swoim radiu )
I teraz pytanie - jak to zrobić ??
Poczytałem trochę i wiem że te piny 8, 10 są od głośników, chyba 1 i 2 też. ale kompletnie nie wiem co z tym zrobić.
Poprzedni właściciel coś jeszcze mówił o jakimś zasilaniu do tej kostki, ale niebardzo orientuję się co z tym zrobić
Radio - podlaczenie - opis kostki
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 11:03 przez misza1983, łącznie zmieniany 2 razy.
Jeśli tył masz fabryczny to trzecia kostka ma następujący schemat:
C1 - DATA
C2 - CLK
C3 - Enable
C4 - pusty
C5 - masa
C6 - sterowanie +12V
C7 - LINE OUT RF
C8 - LINE OUT RR
C9 - LINE OUT LF
C10 - LINE OUT LR
Pierwsze trzy piny możesz pominąć, bo to służyło do obsługi zmieniarki w ori radyjku. Na pierwszy rzut oka podana przez Ciebie przejściówka wygląda ok: lewy i prawy kanał jest, kabel sterujący również (najlepiej podepnij pod odpowiednie wyjście z radia, żeby wzmacniacz załączał się razem z radiem), no i masa. Jeśli rozstaw tych 4 pinów w przejściówce nie będzie zgodny z podanym wyżej schematem to sobie poprzekładasz kabelki i będzie git <ok>
C1 - DATA
C2 - CLK
C3 - Enable
C4 - pusty
C5 - masa
C7 - LINE OUT RF
C8 - LINE OUT RR
C9 - LINE OUT LF
C10 - LINE OUT LR
