Audio w b4 - CD ROM
Neon231
Audio w b4 - CD ROM
Post autor: Neon231 » 18 sty 2009, 18:56
Witam :mrgreen:
ostatnimi czasy doszedelm do wniosku ze chcialbym posluchac wlasnej muzy w autku :-) ale ze nie pracuje jeszcze bo mam szkole :mrgreen: nie chcialem pakowac kasy w radio z cd wiec zamontowalem z kumplem cd-rom w samochodzie efekt wyszedl jak dla mnie super :mrgreen: tylko ze muza z cd-romu idzie do radyjka przez kasete adapter i mam pytanie czy dalo by sie jakos stuningowac to radyjko zeby bezposrednio podlaczyc cd-rom do niego jak np. jest wejscie audio w niektorych radiach :mrgreen: dodam ze radyjko to jest z opla jest to grundig SC 303B nie moge nigdzie znalesc takiego samego zeby pokazac te na allegro roznia sie od mojego cuda :mrgreen: moze ktos wie czy cos sie da zrobic z tym? <ok>
pozdrawiam <piwo>
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 14:24 przez Neon231, łącznie zmieniany 1 raz.
yawor
Post autor: yawor » 18 sty 2009, 19:26
Cdrom nie jest zbyt dobrym pomysłem. Te napędy nie były projektowane do pracy w warunkach, jakie panują podczas jazdy (wibracje, wstrząsy itp), bo komputer zazwyczaj stoi raczej stabilnie. Brak mechanizmu pamięci antywstrząsowej będzie powodował przerywane odtwarzanie przy średnich nierównościach nawet. Ze względu na dość prosty mechanizm przytrzymujący płytę mocny wstrząs może spowodować wyskoczenie płyty z osi silnika i porysowanie samej płyty i/lub uszkodzenie napędu (np przez uszkodzenie soczewki lasera).
Jeżeli chcesz się męczyć z płytami cd to chyba lepszym rozwiązaniem byłoby kupić na allegro jakiś tani odtwarzacz typu Discman z pamięcią antywstrząsową. Ze względu na sporą ilość wszelkiej maści odtwarzaczy mp3/4 na rynku dicsmany są bardzo tanie. Kilka przykładów:
http://allegro.pl/item528148596_discman_clatronic.html
http://allegro.pl/item530512889_exp2540 ... _miec.html (ten nawet z mp3)
Ewentualnie kup może jakiś niedrogi odtwarzacz mp3. Takie 1GB są całkiem tanie.
Oofol
Post autor: Oofol » 18 sty 2009, 19:31
Kolego to nie jest dobry pomysł - z powodów wymienionych przez yawora. Kup najtańsze radio z CD /choćby seryjne z jakiegoś auta/ i będzie o wiele lepiej!
Neon231
Post autor: Neon231 » 18 sty 2009, 19:38
i tu sie mylicie cd-romy moga miec nawet lepsze wytlumienie niz nie jedno radio jezdze juz z tym miesiac i nawet na duzej dziurze sie nie porzycina chyba nie wiecie ale plyta po wlaczeniu jest dociskana tez :-P nawet po ni rownej zwirowej deodze mozna smialo jechac z tym i sie nie przytnie cd-romy odtwarzaja do przodu kilka sekund nawet gdy sie by mialo przyciac nawet tego nie zauwazycie bo koryguje a koszty ok 10 pln bo tyle dalem za czesci cd-rom mialem swoj . a mam pytanie wypowiedzieliscie sie koledzy a czy ktos z was testowal to i tak mowicie?
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 18 sty 2009, 20:25
CDROM z racji prędkości jakie osiąga przy czytaniu danych ma dość dobry mechanizm. Nie powinien przeskakiwać w aucie.
Jeśli komuś chce się bawić w montowanie tego, powinno być ok.
Gorzej wygląda sprawa zmian atmosferycznych, wilgoci itd. O tym producent takiego urządzenia raczej nie myśli.
Ciekawie mógłby wyglądać CD z laptopa. Tam płytę wkłada się na "zatrzask" więc również powinien działać ok. Mała szufladka ładnie wmontowana gdzieś mogłaby dać niezły wygląd.
Uważam jednak, że rozsądniejsze jest włożenie radia z CD, ale jeśli ktoś lubi zabawę w rezanie, to ciekaw jestem efektów. Powodzenia.
Neon231
Post autor: Neon231 » 18 sty 2009, 21:08
no u mnie dziala dobrze :mrgreen: zabawy za duzo nie jest pare elelmentow polutowac o szafa gra a meble tanczą <tance> :mrgreen: z cd od laptopa nie podejdzie . Cd- rom musi miec wyjscie na malego jacka regulacje glosnosci i dwa przyciski jeden od (przesuwania muzy i przewijanie) oraz drugi (stop i wysuwanie szufladki) głownie chodzi o to wyjscie i regulacje bo cd z pojedynczym przyciskiem mozna przerobic wystarczy wlutowac przycisk do przelaczania muzy bo w kazdej plycie jest na to dziurka. :mrgreen:
[ Dodano: 2009-01-18, 21:12 ]
a co do wilgoci to chyba nie ma dojscia do mojego cd bo mam je owiniete gądbka cale i oklejone tasma jest wsuniete w polke nad nogami kierowcy jest trzyma sie sztywno i gra dobrze
[ Dodano: 2009-01-18, 21:13 ]
jeszcze jedno nikt mi nie odpowiedzial czy da sie przerobic zwyklego kaseciaka zeby mial wyjscie audio zeby gralo bezposrednio a nie przez kasetke adapter :mrgreen: moze ktos pomoc ;-)
Oofol
Post autor: Oofol » 18 sty 2009, 21:48
Jeśli nie ma wejścia AUX in to jest jedna opcja - jeśli masz schemat płyty głównej i znasz się na elektronice to może udało by się wyprowadzić wejście na wzmacniacz ale to nie jest warte zachodu o ile by się udało...
Olszak
Post autor: Olszak » 18 sty 2009, 22:19
Skąbinuj jakąs starą mp3 i przez adapter kasetowy muzy słuchaj. Też będzie grało :)
Neon231
Post autor: Neon231 » 18 sty 2009, 22:26
wiem ;-) przeciez jak bym sie uparł to i z telefonu moge słuchac ale tu wkladam płytke i mnie nic nie obchodzi :-D przelaczac mozna kiedy sie chce dla mnie jeden minus to to ze gra tylko audio ale da sie przebolec to
jasiekddd
Post autor: jasiekddd » 18 sty 2009, 22:51
a mnie ciekawi jak wpiąłeś zasilanie radia? z 5 lat temu, jeszcze w innym autku też probowałem wsadzić cd-rom, ale nie działał. on nie jest na prąd przemienny?
Neon231
Post autor: Neon231 » 18 sty 2009, 23:26
no jest prad zmienny trzeba zrobic uklad zeby dzialalo i jeszcze ten prad podzielic na 12v i 5v bo silniczek od wysuwania jest 5v pradem zasilany :mrgreen: wystarczy troszke pomyslec i bedzie grac a od radia to prad "pozyczylem" ;-)
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 20 sty 2009, 18:00
Jaki przemienny. Co wy pleciecie ? Skąd ten zmienny macie ? Z akumulatora ? :mrgreen:
Należy zbudować malutki i prosty stabilizator ( po to, aby zmieniające się 12V na 14V po odpaleniu auta zredukować i ustabilizować) poza tym podać 5 i 12V. ~1,5A ( nie więcej niż 1.5A dla tego stabilizatora)...
nie zapomnij o kawałku radiatora do stabilizatora.
Co do odczytu... cd rom znacznie lepiej redukuje błędy i znakomicie znosi wstrząsy, a CD Audio kręci 1x1.
części
http://www.centrumelektroniki.pl/index.php?cPath=44
napięcia
Powodzenia
radek kocio
Post autor: radek kocio » 20 sty 2009, 18:19
A może ten kabel od adaptera przylutuj do kabli przy głowicy w kaseciaku
dardaw2
Post autor: dardaw2 » 20 sty 2009, 18:26
Doc, tylko z masą jest taki problem że to nie jest jedna. Jeden czarny jest do czerwonego, drugi do żółtego. Nie mam miernika w domu, ale z tego co pamiętam, to jest tak
yawor
Post autor: yawor » 20 sty 2009, 18:37
dardaw2, masa w komputerze jest jedna. Wszystkie czarne kable to ta sama masa.
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
