Głosniki w deske
proket
Głosniki w deske
Post autor: proket » 27 mar 2007, 19:56
Jaka wielkość głośników na przód na podszybie czy są to 87mm czy wejdą 100mm??A w seryjne otwory na tylnej półce 130mm czy wejdą 160mm lub 165mm??
Ostatnio zmieniony 13 gru 2011, 20:11 przez proket, łącznie zmieniany 1 raz.
rabbit
Post autor: rabbit » 27 mar 2007, 20:31
poszukaj w opcji "szukaj ten temat już ktoś przerabiał.Z tego co wiem top na podszybie przednie wchodzą 100mm tylko kilka zaczepów od głośnika trzeba urwać.Gdzieś na forum masz nawet linki do aukcji głośników poszukaj
[ Dodano: 2007-03-27, 20:49 ]
Tutaj znajdziesz kilka istotnych info viewtopic.php?p=22319&sid=42d9e376ec533 ... 6238#22319
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 28 mar 2007, 09:37
z przodu wchodzą 10tki a z tyłu w półkę do 90tki jakie idą?? bo szukałem po forum ale każdy pisze chyba 13stki albo chyba 16stki potrzebuje pewnych info...
Oofol
Post autor: Oofol » 28 mar 2007, 16:42
Tam są 10cm.
mymaney
Post autor: mymaney » 30 mar 2007, 21:46
Podszybie - głośniki 10cm.
Tylna półka - głośniki 16cm lub 16,5cm, ale nie wszystkie ;-) Te z szerokim koszem bez rezania dziury nie wchodzą.
Oofol
Post autor: Oofol » 30 mar 2007, 22:16
Ja mam 16,5 Phonocar i weszły bez rezania :-P
mymaney
Post autor: mymaney » 31 mar 2007, 00:53
Ale już np. takie buschmeny już mi nie wchodzą :-/
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 31 mar 2007, 01:39
mymaney pisze:Ale już np. takie buschmeny już mi nie wchodzą
I bardzo dobrze. Zadem buszman nie powinien Ci wchodzić ;-)
Swoją drogą to giełdy i allegro niezle zawalone są tym kiczem
kade
Post autor: kade » 31 mar 2007, 07:08
Ja kupiłem Magnaty 16,5 Cm i nakombinowałem sie żeby to zamontować na tył :/
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 31 mar 2007, 11:41
z tyłu są 13stki w B3 ,dzisiaj mierzyłem
Oofol
Post autor: Oofol » 31 mar 2007, 12:29
A i owszem ale fabrycznie a ja wsadziłem 165mm :-)
mymaney
Post autor: mymaney » 31 mar 2007, 23:21
AUDI_A6 pisze:z tyłu są 13stki w B3 ,dzisiaj mierzyłem
Ty mówisz o średnicy otworu pod głośnik czy o średnicy głośnika ?
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 31 mar 2007, 23:27
ja mierzyłem średnice otworu w półce...
Oofol
Post autor: Oofol » 01 kwie 2007, 21:48
Taka jest fabrycznie... Ja obciąłem ją dookoła 05cm i jest gitara. Taką średnicę montażową mają moje głośniki.
Damian1406
Post autor: Damian1406 » 14 maja 2007, 12:20
Oofol pisze:Taka jest fabrycznie... Ja obciąłem ją dookoła 05cm i jest gitara. Taką średnicę montażową mają moje głośniki.
Ja też w mojej B3 obciąłem i pianino, weszły 165mm.
:-o
Zablokowany
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
