Glosniki - wybor
jarek007
Glosniki - wybor
Post autor: jarek007 » 29 sty 2009, 13:22
Chce wiedzieć który z tych głośników zagra najlepiej wszystkie maja podobną moc ale różne pasma przenoszenia. Jestem otwarty na propozycje z waszej strony.
Obecnie mam ALPINE SPE-17C2
Radio to: ALPINE CDE-9872RM
Głośniki po prostu nie wytrzymują "mocy" i potrzebuje czegoś mocniejszego.
Mam dziury wycięte w półce - sam wyrzezałem i wyszło ładnie (niestety rezanko było przed rejestracją na forum - bo teraz to bym tylko i wyłącznie w drzwi pakował)
To mój pierwszy post więc liczę na wyrozumiałość :mrgreen: (jak będzie ciepło i umyje auto to wstawię foty i pochwale się swoim autem)
1. MAGNAT NEW EDGE 216 Cena 499 zł
Dwudrożny zestaw 165 mm ze zwrotnicami
Moc szczytowa 400W
Moc ciągła RMS 200 W
Pasmo przenoszenia 26 Hz - 35000 Hz
Podział częstotliwości: 3000 Hz
Impedancja (fabryczna) 4 Ohm
Skuteczność 90 dB
Tweeter z jedwabiu o średnicy 25 mm
Wzmacniane zawieszenie o dużym wychyleniu
Aluminiowe kosze z opiłkami diamentowymi
Duże magnesy
Membrana wzmacniana włóknami celulozowymi
Niklowane terminale
Dodatkowe chłodzenie cewki
Wsokiej mocy system magnetyczny
Zewnętrzna zwrotnica z trójpoziomową regulacją głośności tweetera
2. Rainbow SAX 265.20 Cena 579 zł
Moc Max: 150W
Moc nominalna: 100W RMS
Pasmo przenoszenia: 50 Hz- 21kHz
Częstotliwość podziału 4,2 kHz
Zwrotnica 2x 12dB/Okt
Regulacja poziomu podbicia sopranu +3dB, 0dB, -3dB w zwrotnicy
Głębokość montażowa 62mm
Zabezpieczenie -automatyczne PTC
3. JBL POWER 6560C Cena 579 zł
Dwudrożny zestaw 165mm ze zwrotnicami
Moc szczytowa 270W
Moc ciągła RMS 90 W
Skuteczność 94 dB
Wzmacniane zawieszenie o dużym wychyleniu: 5mm Xmax
Klasyczny i elegancki wygląd
Woofer o niskim poziomie zniekształceń
Tekstylne tweetery o szerokim paśmie
Zewnętrzne zwrotnice z bezpośrednimi gniazdami
Membrany wooferów PlusOneŸ Honeycomb Laminate (HCLTM)
Podwyższona skuteczność przy impedancji 2,7 Ohm
Pasmo przenoszenia 45 Hz - 23 kHz
Głębokość montażu 63 mm
4. INFINITY REF 6520CS Cena 400 zł
Moc szczytowa 270W
Moc ciągła RMS 90 W
Skuteczność 93 dB
1-calowy tweeter
Pasmo przenoszenia 53 Hz - 21 kHz
Średnica otworu montażowego 143 mm
Głębokość montażu 61 mm
5. HELIX DB 62.1 cena około 200-230 zł
rozmiar 165 mm
typ: zestaw 2-drożny
moc ciągła/szczytowa 50 W/100W
skuteczność 90 dB
pasmo przenoszenia 60 Hz - 22 kHz
średnica otworu montażowego 143 mm
głębokość montażowa 61mm
zawieszenie woofera z gumy butylowej
tweeter z jedwabną kopułką
6. BLAUPUNKT Velocity Vc 652 Cena 370 zł
Moc sinusoidalna: 80 Watt
Moc maksymalna: 320 Watt
Skuteczność (dB / 2,83 V / 1 m): 92 dB
Pasmo przenoszenia (Hz): 35-25.000 Hz
Impedancja : 3 Omy
Materiał membrany: Jedwab
Głębokość montażu: 50 mm
System zwrotnicy: odseparowany
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 14:49 przez jarek007, łącznie zmieniany 1 raz.
dardaw2
Post autor: dardaw2 » 29 sty 2009, 13:28
Kup Helixy i jakiś używany wzmak.
skoti
Post autor: skoti » 29 sty 2009, 14:23
Nie nie nie obszyj tylną półkę lub naciągnij jakiś materiał albo wkręć same maskownice a te głośniki co masz zamiar kupić załaduj z przodu w drzwi ;-)
jarek007
Post autor: jarek007 » 29 sty 2009, 14:52
skoti pisze:Nie nie nie obszyj tylną półkę lub naciągnij jakiś materiał albo wkręć same maskownice a te głośniki co masz zamiar kupić załaduj z przodu w drzwi ;-)
Wiem ze to lepsze rozwiązanie ale kosztowne.
Być może i tak zrobię..........ale w przyszłości jak się wzbogacę pytam które z tych głośników będą najlepsze i tu poprawiam pytanie:
Które będą najlepsze w półkę i do drzwi z przodu??(jak już się wzbogacę na taschki)
dardaw2
Post autor: dardaw2 » 29 sty 2009, 14:58
Samo radio nie pociągnie żadnych, tzn będzie grało ale 1/10 tego co z wzmakiem.
Dlatego radziłem ci kup Helixy DB(to dobre a tanie głośniki) i wzmak używany z kablami za 350zł i będzie lepiej niż wszystkie inne które podałeś grające na samym radiu <ok>
GreenGreen
Post autor: GreenGreen » 29 sty 2009, 15:21
A ja bym wziął infinity
Tak na przekór modzie :)
a na poważnie to porównanie danych wystarczy aby wybrać głośniki
Chociaż najlepiej by było abyś miał możliwość posłuchania jak grają Helixy czy infinity na danym wzmocnieniu i porównanie ich dźwięku. To pozwoliło by ci wybrać głośniki zgodnie ze swoim gustem muzycznym.
dardaw2
Post autor: dardaw2 » 29 sty 2009, 15:23
GreenGreen, dorzuć do tego jeszcze wzmak to wyjdzie ładna sumka:)
Zastanów się jeszcze nad DLS K6:Klik
To już na prawdę dobre głośniki <ok> i w tej klasie chyba najlepsze
Olszak
Post autor: Olszak » 29 sty 2009, 16:34
No Helixy ze wzmakiem bo mój kumpel 165cm kupował do GOLFA IV i na wzmacniaczu z radia te głośniki grały gorzej niż ori :/
GreenGreen
Post autor: GreenGreen » 29 sty 2009, 16:39
Nie ma co się dziwić - Zawieszenia w głośnika o dużej mocy stawiają spory opór więc moc z samego radia nie wystarcza aby odpowiednio dynamicznie rozruszać cewkę. Stąd też gorsza jakość dźwięku
dardaw2
Post autor: dardaw2 » 29 sty 2009, 16:53
No nie ma się co dziwić że grały gorzej niż ORI bo 20W RMS nie zasili porządnych głośników...
Najlepiej powiedz ile masz na wydanie a coś się znajdzie...
Oofol
Post autor: Oofol » 29 sty 2009, 20:15
Jeśli byś podłączał pod wzmacniacz to tylko Rainbow z tej stawki!!! Sam takie mam i mogę cos o nich powiedzieć /i nie tylko o nich/, a jak bez wzmacka to Dark Blue...
jarek007
Post autor: jarek007 » 30 sty 2009, 11:38
W sumie sprawa wygląda troche inaczej skoro mówicie zeby wzmak brać mam wzmak i skrzynie basowa che to sprzedac za 350 bo jexdziło w poprzednim aucie a do AUDI nie zakładałem tego.
Ale wzmak mozna wykorzystac a skrzynie za 150 zł mogę sprzedać.
wzmak to Balupunkt GTA 2 Special Mk II
Moc maksymalna 400 W
Moc maksymalna@4 Om 2x120 / 1x400 W
Moc maksymalna@2 Om 2x180 W
Moc sinusoidalna@4 Om 2x60 / 1x180 W
Moc sinusoidalna@2 Om 2x90 W
Liczba kanałów: 2/1, klasa A/B
Zakres częstotliwości 10 - 30000 Hz (-3dB)
Stosunek sygnał/szum > 90 dBA
Współczynnik zniekształceń przy mocy nominalnej < 0,05 %
Impedancja wejściowa > 10 kOm
Czułość wejściowa 0,1 - 8 V
Stabilność 2 Om (4 Om przy mostkowaniu)
Filtr dolnoprzepustowy 50 - 250 Hz (12dB/oktawa)
Filtr górnoprzepustowy 80 Hz (12dB/oktawa)
Filtr subsoniczny
Podbicie basów 0 - 12 dB przy 45 Hz
Wejścia: 2x Cinch/RCA
Wyjścia: 2x głośniki
Wyjście Line-out 2x Cinch/RCA
Wymiary 190 x 56,5 x 260 mm
skrzynka Blaupunkt GTB 1200
System: Subwoofer - skrzynia
Średnica: 300 mm
Moc sinusoidalna: 250 Watt
Moc maksymalna: 800 Watt
Skuteczność (dB / 2,83 V / 1 m): 91 dB
Pasmo przenoszenia (Hz): 35 &#8211; 500 Hz
Impedancja : 4 Omy
Materiał membrany: preparowana celuloza
Głębokość montażu: 432 x 387 x 378 mm
[ Dodano: 2009-06-29, 23:50 ]
[ Dodano: 2009-06-29, 23:52 ]
W ramach odświeżenia tematu kupiłem i zamontowałem HELIX DB 62.1 i jestem zadowolony grają w półce z tyłu i bez wzmaka.
Teraz planuję kupić takie same do drzwi z przodu + Tashki
Dziękuje wszystkim za pomoc.
Zablokowany
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
