Sklep samochodowy
Glosnik - naprawa ?
nowi2
Glosnik - naprawa ?
Post autor: nowi2 » 01 cze 2009, 11:33
Głosnik Sony x-plod.
Problem jest tego typu że odkleił mi sie jeden jego element. i nie wiem jak to teraz naprawić...
poniżej fotki co i jak:
Jesli próbuje ten element umieścić tak jak było to nie moge bo pole magnetyczne jest bardzo silne, a trzeba go idealnie równo ustawić aby głośnik nie wydawał niepożądanych dźwięków..
[ Dodano: 2009-06-01, 11:54 ]
ten plastik z tego elementu co powinien wejść w cewke jest obecnie odczepiony.
Ostatnio zmieniony 29 gru 2011, 13:00 przez nowi2, łącznie zmieniany 1 raz.
dexx
Post autor: dexx » 01 cze 2009, 16:09
Hmm wydaje mi sie ciężko będzie to naprawić, musiał byś mieć jakiś klej który szybko wiąże i jest mocny, potem włożyć papier pomiędzy cewkę a rdzeń od środka i dodatkowo między cewke i magnes na zewnątrz zeby po sklejeniu było równo i cewka nigdzie nie ocierała i jakoś to ustawić po poklejeniu żeby wyschło. Troche mnie dziwi dlaczego te elementy są klejone :-? Ale niech inni koledzy się wypowiedzą <ok>
nowi2
Post autor: nowi2 » 01 cze 2009, 16:24
to bez kleju by sie trzymało, tylko jak to wsune nierówno to moge cewke uszkodzić, bo siła magnesu jest tak duża że ten element trudno utrzymać bo ciągnie go magnes. a skleić wszystko dopiero po idealnym ustawieniu elementu w miejscu jego przeznaczenia.
Dziki
Post autor: Dziki » 01 cze 2009, 22:17
ja swojego 700wat tym kleiłem i ponad rok trzyma
rozumiem cie w zupełności ze ciezko to nacelować, ja cały głosnik rozbierałem i każdy element sklejałem na nowo :roll:
Ostatnio zmieniony 29 gru 2011, 12:59 przez Dziki, łącznie zmieniany 1 raz.
nowi2
Post autor: nowi2 » 01 cze 2009, 23:58
to wariat jesteś :mrgreen: mój sie chyba nie da złożyć. bo przestał grać całkiem. chyba cewka przetarła sie :-/ więc trzeba myśleć o nowym... :roll:
dexx
Post autor: dexx » 02 cze 2009, 00:01
Możesz dokupić cewkę, ale nie wiem czy jest sens, może się później odkleić znowu, może Tobie nie uda się idealnie tego skleić.. Raczej jestem za tym żebyś rozglądał się za nowym :-)
nowi2
Post autor: nowi2 » 02 cze 2009, 10:19
mi też sie coś tak wydaje ze to innej opcji nie ma. A tym razem chyba wejść trzeba w świat pioneera:D <ok>
Zablokowany
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
