Sklep samochodowy
CB Radio - slaby odbior
mietek81
Post autor: mietek81 » 03 cze 2009, 22:04
witam posiadam taki zestawik jak w temacie i nie jestem za bardzo z tego zadowolony niby antena dobra radio tez ale jakos słabo odbiera czasem jest troszke ok a czasem jak jade w trasie gdzies to przez 30 min nawet nikt ani słowa nie powie troszke dziwne dodam ze mam antene do relingu przymocowana niewiem moze przez to.wczesniej uzywałe antene midland ml-145 na magnesie i było duzo lepiej... co mam zrobic zeby było lepiej na tej antenie co mam ? pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 29 gru 2011, 14:28 przez mietek81, łącznie zmieniany 1 raz.
Majkel
Post autor: Majkel » 03 cze 2009, 22:20
Reling w większości samochodów jest odizolowany od karoserii i nie posiada masy, dlatego zazwyczaj anten nie montuje się na relingu... Zamontuj na dachu lub na klapie, to z pewnością poprawi znacznie odbiór.
pozdr
coobas
Post autor: coobas » 03 cze 2009, 22:30
tez proponuje przymocowac na karoserii lub pozyczyc antenke od kogos magnesowke i sprawdzic czy to rzeczywiscie przez antene.
mietek81
Post autor: mietek81 » 03 cze 2009, 22:32
tak pewnie bede musiał zrobic bo narazie jest tragedia jutro bede probował
Ostatnio zmieniony 29 gru 2011, 14:26 przez mietek81, łącznie zmieniany 1 raz.
nowi2
Post autor: nowi2 » 03 cze 2009, 23:20
była dostrajana? jeśli nie to pojedź do kogoś kto ma miarke swr, ale najpierw sprawdź czy masz wcześniej wspomnianą masę na relingu. jeśli to nie pomoże to uchwyt Cię ratuje ;-)
mietek81
Post autor: mietek81 » 04 cze 2009, 15:36
była dostrajana i wszystko jest ok?
jak sprawdzic czy jest masa na relingu?
Majkel
Post autor: Majkel » 04 cze 2009, 16:13
mietek81 pisze:jak sprawdzic czy jest masa na relingu?
Miernikiem? ;-)
nowi2
Post autor: nowi2 » 04 cze 2009, 21:48
mietek81,
to znaczy że jeśli jest ok to jest i masa na relingu. albo ten, kto Ci dostrajał ma tyle pojęcia co nic :shock:
nitromek
Post autor: nitromek » 04 cze 2009, 22:25
Możesz zostawić wspomnianą antenę na relingu, i poprowadzić z niej drugi kabel, który da ci masę, możesz go pociągnąć razem z przewodem do radyjka, a potem koniec kabla na stałe gdzieś do karoserii wkręcić.
nowi2
Post autor: nowi2 » 04 cze 2009, 23:02
nitromek, to tak do końca egzaminu nie zdaje, nie będzie miał wtedy zamierzonego efektu, juz lepiej dać uchwyt na klape i przenieść antenkę. :idea:
Zablokowany
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
