Wzmacniacz - podlaczanie 2 wzmacniaczy
- Krycha
- Imię: Krystian
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.6 ABC
Witam mam tai problem jezeli mam radio które ma 4 wyjśca cinch pod wzmaniacz czyli norlmanie mozna podłączyć 1 wzmacniacz 4kanałwy a ja chce podłącyć dwa 4kanałowe. I pytanie moje brzmi czy moge użyć taki prześciołwek rozgaleznik_cinch_1xwtyk_2xgniazdo_hermann ? i czy nie będzie utraty jakości dźwięku?
Ostatnio zmieniony 23 gru 2011, 16:17 przez Krycha, łącznie zmieniany 2 razy.
Gorzej grać nie będzie, tylko sygnał dochodzący np. do wzmacniacza będzie o połowę mniejszy, słabszy
Nie traci sie na jakości, tylko na słabszym sygnale wzmocnienia z radia
Ewentualnie można stracić, gdy użyje się naprawdę jakiś badziewiastych kabli
Kable użyte do połączenia wyjścia radia ze wzmacniaczem, powinny być
ekranowane, czyli posiadające dodatkowo specjalną izolacje w postaci np. aluminiowej foli między izolacjami, oraz nici chyba z włókna szklanego, tak jak można zauważyć na obrazku w linku (jest to tylko kabel poglądowy, nie taki jaki należy użyć do sprzętu audio) http://www.meditronik.com.pl/doc/mini/usb20785.jpg
xavier
Podłączenie 2 wzmacniaczy.
Witam.
Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób podłączyć 2 wzmacniacze obecnie zamontowany "blaupunkt GTA 260" i drugi wzmacniacz jeszcze nie podłączony "PEIYING PY2H76R" który ma grać pod samą skrzynkę.. jakich kabli powinienem użyć, co do czego podłączyć.. ? Radio to JVC KD-G331. Nie wiem czy to istotne ale wzmacniacz ma zasilać Lanzar max 12. Później na pewno zmienię wzmacniacz i radio.. puki co chodzi mi o samo podłączenie..
Dzięki za odpowiedz
[edit] - i jeszcze jedno pytanko.. co powiecie o tym radiu ? BLAUPUNKT MP56 QUEENS
Dzięki za odpowiedz
na kabel + możesz zastosować rozdzielacz zasilania żeby nie ciągnąć nowego kabla ( oczywiście jeśli masz odpowiednio gruby kabel już pociągnięty ) np taki :
rozdzielacz-zasilania-ghost-axel-2
na mase też możesz taki pociągnąć :
sinuslive-vb-1-4-rozdzielacz-zasilania-sinuslive
do tego kabel RCA do radyjka i rozdziel kabel sygnałowy wzbudzania na 2 wzmaki i tyle
Ostatnio zmieniony 19 sty 2012, 16:39 przez meir, łącznie zmieniany 1 raz.
- patrykk007
Co do podłączenia ogólnego:
https://audi80.pl/all-okablowanie-dl ... t50820.htm
Zamiast Queensa szukaj Bremen MP74 lub Memphis MP66 są ciężko dostępne, ale bardzo dźwięczne
Przy alternatorze 70A przydałby sie jakiś 1F ale bedzie miał sens tylko i wyłącznie kiedy na pokładzie gości sprawny akumulator.patrykk007 pisze:Żeby Ci to fajnie grało to polecam zakupić kondensator, bo widzę, że będzie potrzebna moc.
Z Queensa zrezygnowalem..
Słyszałem również ale nie wiem czy to prawda, że moge połączyć 2 wzmacniacze ze soba za pomocą wyjścia Line out które jest w 1 wzmaku do wejscia line in w drugim.. nie wiem czy to zda egzamin... do obydwuch wzmacniaczy posiadam kabel o przekroju 10 mm2 wystarczy podłączyć go bezpośrednio do aku i bedzie to grało ? Czy trzeba te kable puścić prze rozdzielacz. a ten z dwukrotnie wiekszym przekrojem kabla do aku ?
BTW. Odkupiłem okazyjnie skrzynkę closed z głośnikiem kenwood KFC-W3012. Zagra to coś ??
Line out
to line in jak najbardziej tak.
Rozdzielacz to taka wygoda. Ważne, żeby to połączenie było sprawne elektrycznie(nie powodowało spadków napięcia) i dobrze odizolowane. Budżetowo mozesz pociągnąc przewód z aku i rozdzielic go przy samych wzmakach przez połączenie lutowane czy skrecane, jesli zmieszcza ci sie 2 przewody w zacisku jednego ze wzmaków to wystarczy z aku podłączyc jeden a krutkim odcinkiem podłączyć drugi i bajka.
Dla Twojej instalacji wymagana jest zyła o przekroju minimum 20mm2 przy graniu zblizonym do maximum 35mm2 z zabezpieczeniem 70A.
Zagra coś.... tylko co?uziasz_92 pisze:BTW. Odkupiłem okazyjnie skrzynkę closed z głośnikiem kenwood KFC-W3012. Zagra to coś ??
całkiem niezły pomysł ale teraz już nie będę kupował nowego kabla wykorzystam to co mam .. więc ten drugi kabel 10mm2 mogę osobno poprowadzić do aku. bezpośrednio na klemę ??
właśnie co zagra ?
tak wygląda skrzynka.. http://img855.imageshack.us/i/a113390.jpg/
właśnie co zagra ?
