Radio - wybor alpine
daro_m
Post autor: daro_m » 20 mar 2010, 13:22
Witam :-)
Problem stanowi wybór nowego radia Alpine pomiędzy:
- ALPINE CDE-102Ri
- ALPINE IDA-X311RR (bez CD)
Mam do dyspozycji 600zł. Prześledziłem już do tej pory sporo stron ale takiego porównania nigdzie nie znalazłem. Nie wiem czy jest jakaś różnica w funkcjonalności, użytkowaniu, jakości dźwięku i ewentualnemu rozbudowaniu CA :-| Wszelkie opinie i sugestie mile widziane :mrgreen: Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 07 sty 2012, 00:40 przez daro_m, łącznie zmieniany 1 raz.
Żelu
Post autor: Żelu » 20 mar 2010, 15:00
Kolego a używki bierzesz pod uwagę ? W tym budżecie spokojnie znalazłbyś coś z serii CDA od Alpine a to już wyższa szkoła jazdy. Ja na Twoim miejscu właśnie tak bym zrobił.
daro_m
Post autor: daro_m » 20 mar 2010, 16:52
Wyczytałem, że seria CDA jest lepsza od pozostałych lecz wybór jest trudny. Jestem zdecydowany kupić starszą wersję radia lecz musi spełniać dwa warunki:
- podświetlenie czerwone (pasujące do deski rozdzielczej)
- panel i ramka w kolorze czarnym.
I tu rodzi się pytanie.... jakie radio serii CDA szukać :?: :?: Jeżeli nic się nie dobierze z powyższych kryteriów będę zmuszony wybrać któreś nowe z pierwszego postu :-|
[ Dodano: 2010-03-20, 17:31 ]
Co powiecie na te radia poniżej:
- http://www.allegro.pl/item959861110_now ... tanio.html
- http://www.allegro.pl/item964748776_alp ... tanie.html
krisPrG
Post autor: krisPrG » 20 mar 2010, 23:36
Alpine CDA-9853R
daro_m
Post autor: daro_m » 21 mar 2010, 19:10
A czy jeszcze na jakieś inne CDA wchodzi w rachubę :?: Szukam non stop na allegro ale mało tam sprzętu w przystępnej cenie. Jeżeli doszło by do kupna nowego radia to, które z powyższych byście radzili :?: :?:
gm2010ail
Post autor: gm2010ail » 21 mar 2010, 23:20
Ja mam coś takiego alpine_cde_103bt_usb i z czystym sumieniem polecam, z deską również się wspaniale komponuje. Wcześniej miałem Sony CDX-GT828U i Alpine gra o niebo lepiej.
Ostatnio zmieniony 07 sty 2012, 00:39 przez gm2010ail, łącznie zmieniany 1 raz.
daro_m
Post autor: daro_m » 22 mar 2010, 19:43
gm2010ail w sumie masz rację. Ten model jest ciekawą propozycją i co ważne - to nowy sprzęt. Do używanych jakoś nie mam przekonania bo nie wiadomo jak był wcześniej użytkowany i czy do końca jest sprawny. Dziś dotarł do mnie wzmacniacz Blaupunkt EMA 460 i trochę zdziwiłem się :-? jak podłączyć do niego przewód RCA +RMA z radia :-/ W wzmacniaczu są cztery wejścia Cincz LINE IN ale wszystkie w kolorze jednakowym tj. czarnym :-( Czyżbym miał strzelać i podłączyć do dwóch pierwszych ...metodą prób i błędów :-( ... czy należy to jakoś inaczej wykonać :?: :?:
[ Dodano: 2010-03-23, 09:59 ]
Oto fotka jakie są możliwości podłączenia:
- Obrazek
Czy będę potrzebować rozdzielacza Czincz :?: :?: Proszę o poradę :-(
krisPrG
Post autor: krisPrG » 23 mar 2010, 12:13
przecież są opisane kanały (CH1, CH2,....)
daro_m
Post autor: daro_m » 23 mar 2010, 12:22
Wiem, że są opisane lecz z radia idzie przewód 2xRCA a nie 4xRCA.... :-? Jak należy podłączyć, żeby działały wszystkie kanały :-| :?: :?:
krisPrG
Post autor: krisPrG » 23 mar 2010, 12:26
1CH - lewy przód
2CH - prawy przód
3CH i 4CH - skrzynia
to jest tylko przykład podłączenia
a skoro masz tylko 2 RCA na radiu to trzeba zastosować rozdzielacz RCA "Y"
wtedy będziesz mógł podpiąć na przód i suba (jeśli będzie)
daro_m
Post autor: daro_m » 23 mar 2010, 12:33
Sorki,że męczę takimi pytaniami ale kto pyta później nie błądzi :mrgreen: Jeżeli w radiu są dwa wyjścia na wzmacniacz to powinienem użyć np: dwóch rozdzielaczy Y (przy radiu i na wzmacniacz) czy wystarczy jak puszczę z radia sygnał z jednego wyjścia a na wzmacniaczu rozdzielę go na 4 kanały :?:
[ Dodano: 2010-03-24, 21:41 ]
Radio zostało wybrane i zakupione a mianowicie ALPINE CDE-103BT :mrgreen: W weekend podłączę wzmacniacz i mam nadzieję, że wszystko będzie prawidłowo działać :-/
Dziękuję za wszelką pomoc jaką mi udzieliliście :mrgreen: <ok>
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
