Radio - opis kolorow, przewodow instalacji
Posiadam Audi Gamma i chciałbym zamontować oryginalne kostki ISO, ale nie wiem gdzie powinny być podpięte odpowiednie kabelki: masa, plus, reg. podświetlenia... Proszę kogoś kto ma oryginalną kostkę o fotkę lub podanie gdzie te kabelki wpiąć.
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 14:11 przez kumar, łącznie zmieniany 1 raz.
- Krycha
- Imię: Krystian
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.6 ABC
Może to Ci coś pomoże..
czerwony - zasilanie +akumulatora
czarny - masa
występują jeszcze dwa kable pomarańczowy (illumination) i żółty (permanent), gdzie często żółty łączy się z plusem (tutaj kolegów "znawców" proszę o małą pomoc jeśli się mylę)
przewód AMP REM (niebieski z białym paskiem) - sterowanie wzmacniaczem
przewód ATT (niebieski) - podłączenie anteny elektrycznej
teraz głośniki:
para - fiolet (+) fiolet z czarnym paskiem (-)- PRAWY TYŁ
para - szary (+) szary z czarnym paskiem (-)- PRAWY PRZÓD
para - biały (+) biały z czarnym paskiem (-)- LEWY PRZÓD
para - zielony (+) zielony z czarnym paskiem (-)- LEWY TYŁ
ZAWSZE PRZEWÓD Z CZARNYM PASKIEM PODŁĄCZA SIĘ DO (-) GŁOŚNIK
czarny - masa
teraz głośniki:
- czester-11
taka pamiec to chyba jest tylko w nowszych radiach z tego co pamietam to w radiu audi gamma niema czegos takiego , tam nawet panel nie jest zdejmowany, chyba ze chodzi o jakis inny model ja mam gamma 2, i normalne standardowe kostki zóltego kabla w instalacji wogóle niema musialem dorabiac jak zmienialem radio, a do regulacji podswietlenia jest oddzielny kabelek, chyba brazowy z wsówka, ale musial bym sprawdzic,
Witam, dołączam sie do tematu jak można.
Już kupiłem taka gamme i jest spory problem: gdy podłączam kostki radio nie włącza sie, gdy włączam światła obojętnie jakie z kluczykiem czy bez(pozycyjne) to w radiu samo sie podświetlenie włącza, ludzie pomocy jak mam do tego radia podłączyć, poprowadzić kable bo ta nowsza gamma to wielka paranoja jest, mam je tak podłączyć tak jak jest napisane kilka postów wyżej?
pozdrowienia
pozdrowienia
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 14:09 przez tofik1989, łącznie zmieniany 1 raz.
- czester-11
podswietlenie ci sie wlancza po wlaczeniu swiatel bo ono tak ma, regulujesz intensywnosc pokretlem podswietlenia zegarow,
a bezpiecznik masz caly ze ci sie nie wlacza?
a moze zakodowane masz?? ja mam takie ze swojej bo spalilem bezpiecznik i potem lipa kodu nieznam i poszlo na szafe, wymienilem na inne,
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 14:10 przez czester-11, łącznie zmieniany 1 raz.
