HEJKA
Czy mógłby ktoś doradzić jakie głośniki włożyć do mojej niuni alby takie radyjko napędzało zdecydowanie gośniki i otrzymać w tym głos i dobry ton bo moje już z lekka harczą. Posiadam takie radio tylko o klase lekko lepsze ale parametry podobne. W obecnej chwili mam zestaw pionieer dwa z przodu dwa z tyłu plus dwa gwizdki z tyłu. Chce coś dobrego coby wytrzymało przy tym radiu cenowo większa klasa ale nie wariacja np 2 głośniki przód 400 troszke dużo może coś poniżej poradzcie mam nadzieje że AUDI A6 doradzi. Dzięki
													Audio w b4 avant
Audio w b4 avant
					Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 15:06 przez Korzonek, łącznie zmieniany 2 razy.
						- Doc
 - Administrator
 - Imię: Andrzej
 - Nadwozie: Avant
 - Silnik: 2.0 ABK
Czego oczekujesz od tego zestawu ? Każdy będzie charczał poniewaz zniekształcenia daje samo radio a nie głosniki.
Poza tym brakuje w twoim poscie podstawowych informacji:
Gdzie masz głośniki
Jakiej wielkości
Jakiej mocy
Jaki model
Aby otrzymać lepsze brzmienie możesz wymienic głosniki na lepszej klasy, ale jeśli posiadasz już jakis zestaw pioneera i jest on powiedzmy 10 i 13 cm ( fabryczne wymiary ) to wymieniając je na inne, wiekszej mocy nawet nic nie osiagniesz. Nic co byłoby warte zachodu i pakowania kasy.
Moc o której piszesz jakieś herezje typu 400 W są możliwe u buszmana, a to jest wielka dymiąca kupa a nie głośnik.
co do samych głosnikow polecam Helix
viewtopic.php?t=1273
ewentualnie hertz, lanzar, jbl przy czym pamiętaj o tym co wyżej pisałem.
Jeśli bardzo zależy Ci na lepszym brzmieniu musisz budować audio w ten sposób viewtopic.php?t=13&start=0 lub zainwestowac we wzmacnacz, głośniki, skrzynię.
Gdzie masz głośniki
Jakiej wielkości
Jakiej mocy
Jaki model
To nie kwesta za małych głośników raz jeszcze powiadam, tylko zniekształceń harmonicznych samego radia. Wymiana głośników wiele Ci nie da a w zasadzie może nic nie dać, chyba, że glośniki masz uszkodzone. Wówczas bedą charczały nawet cicho słuchajac, a pewnie tak sie nie dzieje ?W obecnej chwili mam zestaw pionieer dwa z przodu dwa z tyłu plus dwa gwizdki z tyłu. Chce coś dobrego coby wytrzymało przy tym radiu
Mało się na tym znam DOC więc dlatego pytam wiem że najpierw musze zrobiś komore rezonansową w tylnych drzwiach to podstawa a harczenie polega na tym że wrzucam 35-40 bo skala potencjometru jest do 50 i słysze rzężenie chce coś z tym zrobić a o 400W mi nie chodziło tylko wyżucić 400 zł na dwa głośniki 10 cm to troche przesada tak uważam więc prosiłem o rade troche tańsze a zestaw głośników mam przepraszam  philips PRS 1050 TYLKO NIE WIEM Z KTÓREGO ROKU BO SAM AUTKO UŻYTKUJE OD ROKU.
						- Krycha
 - Imię: Krystian
 - Nadwozie: Avant
 - Silnik: 2.6 ABC
A więc tak pierwsza sprawa to podstawa czyli 10cm głośniki w deskę rozdzielczą...Tu bym nie szalał i kupił dobre a tanie czyli coś z firmy Pyle 140w.html .Dobre 10tki za dobrą cenę. I teraz tak gdy zamontujesz 10tkiw  deskę możesz założyć 13/16 w drzwi. Jeśli zamontujesz z przodu głośniki to będziesz miał lepszą scenę dźwiękowa z przodu. Zrób tak jeśli rzadko wozisz pasażerów i nikt z tyłu nie słucha muzyki. A jeśli chcesz by ci z tyłu też coś słyszeli to daj w deskę 10tki a z tyłu w drzwi zestaw odseparowany. Wtedy scena będzie mniej więcej wyrównana. Jak zamontować w drzwiach zaraz powiem.
Druga opcja to taka 16stki lub 13stki w przednich drzwiach najlepiej zestaw odseparowany. I tu należy tak zrobić z dystansu mdf pierścień i przymocować go do drzwi bo gdy przykręcisz ten głośnik do boczka to będzie to bardziej charczało niż grało. Koszt dystansu z mdfu nie jest duży a może dużo polepszyć jakoś grania. To samo z tylnymi drzwiami kupić dystans i wstawić. Co do głośników w drzwi to polecam kupić dwa komplety Helixów helix_blue_52_mk2. Woffery z zestawu dać w drzwi na dół a gwizdki zamontować w okolicy klamki.
Trochę namieszałem ale mam nadzieję że troche Ci podpowiedziałem.
[ Dodano: 2007-06-07, 14:09 ]
Aha co do radia, jakobyś znalazł coś funduszy to polecał bym napędzić głośniki wzmacniaczem bo z samego radia też zagra ale wiadomo wzmacniacz lepiej nawet dużo lepiej napędzi głośniki. Gdy założysz taki zestaw okazuje się zbędna skrzynia czy tuba bo można uzyskać naprawdę ładny i czysty bas.
					Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 15:07 przez Krycha, łącznie zmieniany 1 raz.
