Radio - podlaczenie
Dawidoosek
Radio - podlaczenie
Post autor: Dawidoosek » 20 wrz 2010, 19:18
Witam wszystkich, od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem b4 :) wszystko ładnie pięknie ale podczas słuchania muzyki grają tylko dwa przednie głośniki tył milczy. Sprawdziłem czy owe głośniki znajdują się z tyłu i po zdjęciu maskownic widać było głośniki. Więc sądzę, że tutaj nie tkwi problem więc wyjąłem radio i moim oczom ukazał się wszechobecny chaos. Nie znam się zbytnio na elektronice więc zrobiłem parę zdjęć i prosiłbym o opinie które mogą naprowadzić mnie na usunięcie usterki (linki do schematów, propozycje, porady) Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 14 sty 2012, 10:11 przez Dawidoosek, łącznie zmieniany 1 raz.
matig
Post autor: matig » 20 wrz 2010, 20:52
brazowa kostka jest od głośników zobatrz czy wszystko jest dokładnie tam zamieszczone ewentualnie podłącz do niej jakieś kable które masz luzem zazwyczaj ori kable od głośników sa zielone przy b4
Oofol
Post autor: Oofol » 22 wrz 2010, 12:21
Na oko w brązowej kostce są podpięte 4 głośniki. Sprawdź czy w tylne głośniki są podpięte - może być tak że wtyczki są z nich zdjęte (dojście od strony bagażnika). Inna opcja - sprawdź czy radio ma 4 wyjścia czy dwa ;-) Tak samo w ustawieniach radia "FADER" odpowiada za przesunięcie sceny przód/tył.
Dawidoosek
Post autor: Dawidoosek » 22 wrz 2010, 20:58
Witam po pierwsze sory za długą nieobecność, ale szkoła, praca no i tak jakoś sie zeszło ale do rzeczy jedyne co oglądałem to po wyjęciu radia zobaczyłem jeszcze czarną kostkę z napisami "LF, LR, RR, RF" no i doszedłem do wniosku że kable które są zaizolowane są podpięte do tej kostki jedynie z jednej strony a z 2 jest miejsce na kable których tam nie ma, może to nie ma znaczenia ale z moich oględzin wynika że przód głośników podłączony jest do ów czarnej kostki a tył do brązowej (nie wiem czy jest to możliwe) Co do tego by sprawdzić wtyczki od strony bagażnika ? można coś jaśniej bo tak jak napisałem mam autko od niedawna :) no i dzięki za pomysł z tym ustawieniem "FADER" więc sprawdziłem to i okazało się że było ustawione na +4 także dałem na najpierw na -9 i grał tylko lewy sopran w drzwiach pozostałe 3 głośniki milczały ale to już jakiś trop w tym także dzięki Ci za to. Dodaję zdjęcia Obrazek Obrazek Obrazek
Alu
Post autor: Alu » 23 wrz 2010, 07:08
Na moje oko to wygląda na to że przy tych kabelkach już ktoś rzeźbił wiec najlepiej zacznij od początku. Jeżeli grał ci tylko lewy głośnik, to znaczy że nie idzie sygnał na drugi głośnik.
Spróbuj na początek zlokalizować oryginalne kable - chyba we wszystkich Audi są w takiej gąbce jak masz na ostatnim zdjęciu. Ta kostka z napisami LR, LF itd wygląda na dorabianą więc nią się nie sugeruj. Jak już odnajdziesz wszystkie kable od głośników (czasami warto poszukać dokładniej wewnątrz bo się może okazać jak w moim poprzednim Audi że kabel jest tylko leży gdzieś głęboko schowany) to sprawdź schemat podłączenia na radiu. Najczęściej na tylnej ściance jest przyklejona kartka z opisem. Jak odnajdziesz kable i schemat na radiu to podłączasz po kolei i sluchasz czy głośnik gra. Jeśli tak to OK, jeśli nie to podłączasz pod inne wyjście na radiu
jacekku
Post autor: jacekku » 23 wrz 2010, 12:43
Ja tu czegoś nie rozumiem, która kostka jest podłączona do zasilania radia?
Dawidoosek
Post autor: Dawidoosek » 23 wrz 2010, 15:59
jacekku kostka od zasilania jest koloru niebieskiego, gdy tylko znajdę chwilę pójdę się za to zabrać póki co piszcie co można by jeszcze z tym zrobić oprócz tego co już wyżej zasugerowane, no i prosiłbym o dokładne wprowadzenie gdzie znajdują się te kostki od strony bagażnika ?
Oofol
Post autor: Oofol » 23 wrz 2010, 19:49
Rozumiem, że z przodu masz 4 głośniki? Swa wysoko i dwa średnio-nisko tonowe? Jeśli tak to tył masz nie podłączony - FADER jak pisałem działać powinien przód/tył a nie lewo/prawo czy po przekątnych...
Dawidoosek
Post autor: Dawidoosek » 23 wrz 2010, 20:29
Otóż nie z przodu mam tylko dwa głośniki na podszybiu a z tyłu mam głosniki w drzwiach soprany i chyba średnio tonowe (zrobię zdjęcie panelu jutro to wrzucę). FADER działa prawidłowo bo np na -4 słychać jak gra cały przód a z tyłu tylko sopran w lewych drzwiach a reszta milczy.
adama
Post autor: adama » 24 wrz 2010, 01:19
zobacz kolego czy na kostce w drzwiach ci sie kable niepoulzowały/zerwaly bądż pourywały bo u mnie też tak było i okazała sie przerwa na kostce w drzwiach u mnie soprany są na wreda podłączone pod głosniki drzwi i fajnie gra pozdro
<ok>
kraz73
Post autor: kraz73 » 26 wrz 2010, 18:48
Przód gra bo jest podłączony do środkowych pinów brązowej kostki /dwa przewody w ori osłonie, powinien także spełniać paramtry L i P, co do tyłu będzie gorzej. Ktoś prawdopodobnie przy okazji dodatkowej czarnej kostki zrobił zwrotnicę której albo wogóle już nie ma albo jest uszkodzona. Co jest między czarną kostką 4pin nad pokrętłem temperatury nawiewu a czarną kostką LR LF RF RR ?
Jak masz miernik sprawdż czy w czarnej kostce są pary między którymi występuje 4omy?
Zablokowany
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
