Witam tak jak w temacie, ostatnio mialem okazje pozyczyc sobie z firmy w ktorej pracowalem, glosniki ze sprzedanej meganki i tak stalem sie posiadaczem 4-glosnikow blaupunkta serii GTx.
I tak na przod na podszybie zawedrowaly GTx 102 HP, a w tylne drzwi GTx 663.
Musialem pociagnac nowa instalacje glosnikowa na tylne drzwi, bo tam do glosnika nokii dochodzilo 5- kabelkow i nie chcialem sie bawic, wiec postanowilem posciagac plastiki i pociagnac nowe kable.
Jakosc dzwieku bardzo sie poprawila, lecz jak glosniej podglosze radio, to zaczyna mi sie wylaczac,( tak samo jak przy odpalaniu silnika), wylacza sie i po chwili znowu sie wlacza i tak caly czas.
dodam ze nie wazne czy radio dopiero co wlaczylem, czy juz dziala przez pare godzin, i tak jak mocniej podglosze to sie wylacza i wlacza.
Co moze koledzy byc z tym wylaczajacym sie radiem,
radio jakie posiadam to JVC KD-LX30R link
													Moc głosników do mocy radia
					Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 19:36 przez krychu, łącznie zmieniany 1 raz.
						- Motostacja pl
 - Imię: Motostacja PL
 - Nadwozie: Sedan quattro
 - Silnik: 2.8 AAH
				Misiek_Stce
 - Audi 80 Klub
 - Imię: Tomasz
 - Nadwozie: Avant
 - Silnik: 1.9 1Z
To jak zapalasz autko przy wlaczonym radio to chyba normalnie ze sie wylącza na te kilka sekund.. Chyba to jest kwestia podlaczenia bo mam to samo ze zapalam jak radio chodzi to na doslownie moze 4 sekundy sie radio wylaczy i wlaczy.
						... jak masz mozliwosc wsadzenia tytch wczesniejszych glosnikow jeszcze to wsadz i sprawdz czy to samo sie bedzie robiło na tych Nokii orginalnych z auta... :?:krychu pisze:jak glosniej podglosze radio, to zaczyna mi sie wylaczac,( tak samo jak przy odpalaniu silnika), wylacza sie i po chwili znowu sie wlacza i tak caly czas.
Przy tamtych glosnikach to nawet nie moglem podglosic wiecej jak na 12 w radiu bo glosniki charczaly, gdzie max to 50. To ze radio sie wylacza podczas odpalania silnika to zasluga przekaznia X,  ktory odlacza zbedne obwody w celu przeslania wiekszego pradu na rozrusznik i uklad zaplonowy podczas odpalania. A na tych glosnikach radio wylacza sie na 25, dziwi mnie jednak ze niezaleznie od temperatury otoczenia i dlugosci gry tego radia, wylacza sie zawsze na tym samym poziomie, czyzby trzeba bylo podlaczyc radio prosto z akumulatora, badz wstawic jakis kondensator, przed wejsciem pradu do radia, w celu zniwelowania spadku pradu przy chwilowym obciazeniu. Jezeli pisze brednie to przepraszam, ale z pradem jestem noga.
						Mnie to wygląda na przytrzaśnięty przewód zasilający lub głośnikowy, przy cichym graniu prąd w przewodzie jest na tyle niski, że przy delikatnie uszkodzonej izolacji przewodu nic się nie dzieje przy podkręceniu głośności następuje drobne zwarcie i włącza się zabezpieczenie w radiu.
Spróbuj przejrzeć jeszcze raz ułożenie przewodów może przy składaniu gdzieś przycisnąłeś kabel.
przepraszam ze nieodpisywalem dluugo, ale doszlem do tego. Przy okazji jak zalozylem dodatkowe zegary w niuni, zauwazylem ze jest niskie napiecie ladowania jak obciaze instalacje wlaczajac swiatla mijania, wiec podjechalem do sklepu i kupilem na poczatek regulator napiecia. Z nowym regulatorem napiecie ladowania jest o 1 V, wyzsze i na zegarach pokazuje troszke ponizej 14V. Oraz od tej pory radio dziala caly czas i sie nie wylacza nawet w bardzo cieple dni. Pewnie wina wylaczania sie radia byly spadki napiec, przy basach
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
