Radio - długość kabla antenowego
Post autor: Jarewa » 11 gru 2010, 17:26
Wie może ktoś jakiej długości jest kabel antenowy orginalny? ten co idzie z tylnej szyby do radia.
Bo załatwiłem sobie instalacje wraz z wzmacniaczem. Kabelek ma obciętą koncówke i nie wiem czy wymieniac cały kabel czy wystarczy to co mam.
Ostatnio zmieniony 16 sty 2012, 15:29 przez Jarewa, łącznie zmieniany 1 raz.
Canibal
Post autor: Canibal » 11 gru 2010, 18:00
od 2,5 do 3 metrów :P jak nie ma 3 metrów to wymieniaj . lepiej miec lekki zapas niz mialoby ci brakowac.
Post autor: Jarewa » 11 gru 2010, 18:55
Ma ok 3,80cm czyli długość powinna być ok? Orginalnie kabelek szedł po lewej stronie auta?
Pytam bo moja niunia nie miała orginalnej anteny. Była bez instalacji pod radio.
Canibal
Post autor: Canibal » 11 gru 2010, 20:09
w zupelnosci starczy :) kabel mozesz pociagnac jak ci sie podoba .mozesz nawet srodkowym tunelem pod wykladzina ofc ;)
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 12 gru 2010, 01:57
ale przeciez po lewej stronie jest na to miejsce, zdejmuje sie wewnetrzny prog plaskowy, jest montowany na tzw wsuwki, czyli lekko szarpnac go do gory, przydaloby sie zdjac siedzisko kanapy, i poluznic ta czesc polewej strony oparcia tylnej kanapy, oraz lekko wykladzine podniesc, moze jest to troche roboty, ale bedziesz mial to pozadnie zrobione i nikt ci nogami go nie podepcze, jak juz to wszystko pozdejmujesz to prowadzi sie go razem z innymi przewodami co ida na tyl auta, wpinasz go pod te spinki orginalne i prowadzisz takim specjalnym tunelem co zabezpiecza przed podeptaniem
Post autor: Jarewa » 12 gru 2010, 11:33
Jeszcze jeden taki mały temat w komplecie mam kabelek biały o numerze 8A0 971 733A wiem że jest to kabel do zasilania wzmacniacza i wiem że powinien być podłaczony w kosce iso też pod biały kabel. Zapytam się czy jest gdzieś na niego miejsce w tych kostkach pod kierownicą? koncówka taka że jakby było gdzieś tam wpinane. To ten sam sygnał co do minicheck.
Może ktoś wie?
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 12 gru 2010, 21:23
wyglada mi to na brzeczyk, tzn ze podpiety jest do sygnalizacji gdy zostawisz radio wlaczone a niema kluczyka w stacyjce
Post autor: Jarewa » 12 gru 2010, 21:47
No właśnie wiem o tym że to ta instalacja.
Ja się pytam czy ktoś wie czy ten sygał jest w którejś kosce pod nogami do tego kabelka orginalnego co idzie do anteny. Bo jak szabrowałem instalacje to ten kabelek nie był podłaczony a wtyczka taka sama jak inne w tych kostkach pod kierownicą.
Podejrzewam że gdzieś w kostke w skrzynce bezpieczników.
Zablokowany
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
