[B4 1.9 TDI] stałe napięcie do Radia(+12V)
uzi888
Post autor: uzi888 » 07 lip 2007, 11:45
Witam!!
Co muszę zrobić żeby moje radio samochodowe włączało się bez przekręconego kluczyka, czasem na postoju lubię sobie muzyki posłuchać i nie chce żeby mi się przez ten cały czas świece nagrzewały.
Ostatnio zmieniony 07 lip 2007, 13:09 przez uzi888, łącznie zmieniany 1 raz.
mireko
Post autor: mireko » 07 lip 2007, 12:17
Musisz znaleźć plus,gdzie przez cały czas jest napięcie-nizależnie od pozycji kluczyka.Do tego przewodu trzeba podłączyć złączone kable od radia(żółty i czerwony) i powinno być ok.
kapsel
Post autor: kapsel » 07 lip 2007, 12:23
Zmostkowac kabel pomaranczowy z czerwonym.
Czyli zalerznie od radia pradowy z podtrzymywaniem pamieci/podswietleniem.
czarekj
Post autor: czarekj » 07 lip 2007, 13:17
W tej sytuacji koledzy dobrz Ci radzą i maja rację. Ja podpowiem Ci tylko że niektóre modele radiodbiorników w takiej konfiguacji podłączenia pobierają dość znaczny prąd. Zobacz, czy nie bedzie rozładowywało Ci przedwcześnie akumulatora.
krzysiek11
Post autor: krzysiek11 » 07 lip 2007, 13:47
albo przekręć stacyjkę przed moment włączania kontkolek to wszystko inne dziala
uzi888
Post autor: uzi888 » 07 lip 2007, 15:57
czyli musze pogrzebac w kostce do radia i zmostkowac czerwony z zoltym, czy dobrze rozumiem??
chodzi o kostke iso
mireko
Post autor: mireko » 09 lip 2007, 11:09
Tak-zmostkuj między radiem a kostką ISO żółty z czerwonym i połącz z przewodem,który jest cały czas pod napięciem(z instalacji auta).
misiek440
Post autor: misiek440 » 10 lip 2007, 22:59
hmmm ja bym wstawił grub kabel prądow z bezpiecznikiem do akumlatora i do masy również bo rginalne okablowanie radiowe jest fatalne
Oofol
Post autor: Oofol » 12 lip 2007, 06:07
Tak jak mireko pisze! Zmostkuj czerwony zoltym pomiedzy radiem a ISO. U mnie w Pionku jest wiazka tak ladnei zrobiona ze nawet sa tam wtyczki nic nie musialem ciac i lutowac tylko ladnie przepialem :mrgreen:
bandzior
Post autor: bandzior » 12 lip 2007, 07:46
uzi888 pisze:czyli musze pogrzebac w kostce do radia i zmostkowac czerwony z zoltym, czy dobrze rozumiem??
chodzi o kostke iso
Tylko nie mostkuj nie odpinając kabla postacyjkowego bo napięcie wróci i będziesz miał efekt jakby cały czas był przekręcony kluczyk.
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
